Полиуретан в подвеску |
18.6.2012, 21:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2012 |
Ребят, присмотрел себе сайлентблоки из полиуретана, кто-нибудь может поделиться опытом? Может кто сталкивался с данным производителем.
http://strongflex.ru |
3.8.2012, 0:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.3.2011 Из: Южно-Сахалинск |
+1 к теме, интересен сей бренд.
23.8.2012, 17:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 4.3.2011 |
Сцуко, десятку опять обделили
24.8.2012, 18:56
а чем superflex, whiteline, superpro не устраивает?
11.9.2012, 11:07
10.10.2012, 22:50
интересный вариант
10.10.2012, 23:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 30.9.2010 Из: Железнодорожный МО |
10.10.2012, 23:59
16.10.2012, 6:03
ОМ, в смысле втулки стабов? на сайте есть?
18.10.2012, 1:56
18.10.2012, 23:15
ОМ, в смысле втулки стабов? на сайте есть? Да конечно. Редкий случай когда отпишусь подробнее и надеюсь, что не сочтут за рекламу, тк деталь копеечная, а старался действительно для пользы одноклубников. Меня один знакомый спросил про новые оригинальные стабы, второй.... и я понял, что у парней простая проблема - износился до 0.5мм, а то и до 1мм стаб в местах креплений втулок и они, лишь по этой причине, вынуждены менять стаб целиком. Так вот для этих целей, сделали не только номинальные полиуретановые втулки но и два доп размера. Т.е при единых наружних параметрах, внутренний диаметр может быть толще на 0,5мм или на 1мм, под изношеный стаб. |
19.10.2012, 20:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ростов на Дону |
когда забрать можно ????
21.10.2012, 6:30
21.10.2012, 11:55
Олег я себе тоже возьму! Я думая там разницы нет между ЭВО и РА?!
22.10.2012, 23:21
Парни я отписал, но давайте избавим топ от наших межсобойчиков.
Все взрослые, у всех есть телефоны, осталось придумать как полноценно бухать в онлайне |
12.3.2013, 23:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 248 Регистрация: 31.5.2011 |
Таки что, наладили производство уретана в рашке?
Интересует мнение тех кто заменил все по подвеке на полиуретан (спорт). Если сравнивать со стоком, нормальными не порванными салентблоками и бушингами, есть ли ощутимый приход? или есть ли смысл тратить штуку баксов на комплект уретана, если за эти денежки можно усовершенствовать подвеску в другом плане? |
13.3.2013, 11:22
надеюсь по точке опоры и Х5 все в курсе? полик кривой и рвется. Сделано для тазоводов, у которых поломка - это норма жизни.
13.3.2013, 16:45
Точку опоры покупал втулки стабилизаторов. Третий год полет нормальный.
Зы. Вопрос знатокам: какие рычаги в подвеске CP9A на ШСах? Покажите на схеме |
27.5.2013, 12:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 8.10.2011 Из: Белгород |
Подниму тему. Так стоит брать Strong Flex или нет?
8.8.2013, 11:47
Решил попробовать...заказал, жду:)
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 9:39 |
