Держит обороты!!! |
Держит обороты!!! |
30.7.2012, 19:43
Всем привет! Пару недель назад купил себе Эво 8, полный сток, на коже и с низким спойлером... ))) Но речь не об этом! Когда покупал, горел ЧЕК, но при этом работает ровно, едет бодро, без рывков, когда пригнал, поехал на диагностику, сказали ошибка дросселя, вообщем они заново обучили и ошибка пропала...на неделью, сейчас снова горит ЧЕК, и еще интересный момент, когда вальнешь на передаче в пол, а потом на нейтраль скидываешь, обороты держит в районе 6-7тыс и очень-очень-прям очень медленно падают пока второй раз просто не выжмешь сцепу....
Вопрос: Что же это за б*ять х*ня такая?! |
30.7.2012, 19:59
Всем привет! Пару недель назад купил себе Эво 8, полный сток, на коже и с низким спойлером... ))) Но речь не об этом! Когда покупал, горел ЧЕК, но при этом работает ровно, едет бодро, без рывков, когда пригнал, поехал на диагностику, сказали ошибка дросселя, вообщем они заново обучили и ошибка пропала...на неделью, сейчас снова горит ЧЕК, и еще интересный момент, когда вальнешь на передаче в пол, а потом на нейтраль скидываешь, обороты держит в районе 6-7тыс и очень-очень-прям очень медленно падают пока второй раз просто не выжмешь сцепу.... Вопрос: Что же это за б*ять х*ня такая?! для начала поковырять прошивку, если ковыряешь сам, пиши в личку, подскажу куда смотреть. |
30.7.2012, 20:05
30.7.2012, 20:11
30.7.2012, 20:19
ты прогу смотрел ? порой говорят что сток, а в итоге разобранное ведро с 35-кой раньше было :) Может быть, но вряд ли, бывший владелец взрослый серьезный чел, она стояла у него в гараже в основном, пробег 26тк... да и следов вмешательства там вообще не видно, под капотом болтики даже немного подржавели... Целка ёпта))) |
30.7.2012, 21:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
Может быть, но вряд ли, бывший владелец взрослый серьезный чел, она стояла у него в гараже в основном, пробег 26тк... да и следов вмешательства там вообще не видно, под капотом болтики даже немного подржавели... Целка ёпта))) почем взял? а то свою подумавую продать ,тоже идеал только пробег 50. |
30.7.2012, 21:13
30.7.2012, 22:13
30.7.2012, 22:48
У дросселя сальники вала заслонки рассыхаются и разваливаются.
Сами сальники я покупал где-то в сша, как отдельной детали их нет. Я бы проверил для начала что они целы. Надеюсь опресовку впуска делали ? |
30.7.2012, 22:50
Кстати если ты из Москвы то нас теперь двое таких тут с кожа-рожа и низкое крыло :) Не серебристый случайно ?
31.7.2012, 4:56
Кстати если ты из Москвы то нас теперь двое таких тут с кожа-рожа и низкое крыло :) Не серебристый случайно ? Нет, я не из москвы и у меня черная) Опрессовку впуска не делал. У меня есть несколько подозрений, что у меня: 1. Засрался дроссель?! 2. Где-то в районе дросселя стравливает, но пайпинги вроде все в порядке?! 3. Недовыжим сцепления, т.к. у меня выжимной довольно сильно шумит?! Или же все вместе сразу, пока не могу найти причину... |
31.7.2012, 9:57
Отлично ! Значит я пока один тут такой :)
Сделай опресовку впуска - самый простой и быстрый способ убедиться что не сосет воздух |
31.7.2012, 12:01
Может быть, но вряд ли, бывший владелец взрослый серьезный чел, она стояла у него в гараже в основном, пробег 26тк... да и следов вмешательства там вообще не видно, под капотом болтики даже немного подржавели... Целка ёпта))) тут много раз говорили что владелец взрослый серьезный чел так вот как раз Эво для серьезных и взрослых становится хорошим лего для 30-35ки.... |
31.7.2012, 16:23
тут много раз говорили что владелец взрослый серьезный чел так вот как раз Эво для серьезных и взрослых становится хорошим лего для 30-35ки.... Я же не на столько слеп, чтоб не заметить такое вмешательство... Я уже написал, что там ничего не тронуто под капотом, лишь налет 7-летней пыли на двигателе, и дорогая музыка... И для чего ты вообще это пишешь, лучше бы по теме подсказал. |
31.7.2012, 16:26
31.7.2012, 16:47
про недовыжим: не канает, если такая хрень в нейтрали.
31.7.2012, 16:59
Эм.. снять воздушный фильтр, воткнуть сосок накачать 2 бара, посмотреть откуда свистит.
У меня из сальников свистело и рукой ветерок ощущался :) В сервисе должны знать как сделать опресовку воздушной системы... |
31.7.2012, 17:05
31.7.2012, 17:07
Эм.. снять воздушный фильтр, воткнуть сосок накачать 2 бара, посмотреть откуда свистит. У меня из сальников свистело и рукой ветерок ощущался :) В сервисе должны знать как сделать опресовку воздушной системы... И каким же образом там сосок воткнуть?! Я просто чет не догоняю... ((( |
31.7.2012, 17:34
И каким же образом там сосок воткнуть?! Я просто чет не догоняю... ((( есть несколько способов, первый отвезти машину в сервис и не парится. Второй способ купить вот такую приблуду http://sjracing.com.ua/tuning/1/215/265/281/1735.html и купить пистолет для подкачки шин с манометром. Эта приблуда одевается на пайп вместо расходомера воздуха, или как вариант изготовить заглушку с нипелем. Итого ты подаешь давление и смотришь откуда шипит воздух. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 9:52 |
