Где можно сделать трансфер?, течет. . . |
8.8.2012, 23:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 120 Регистрация: 28.7.2012 Из: МО |
Привет всем! я новый тут,не пинайте сильно если что не так... вообщем собрал трансфер(с асд), пару дней проездил и стало капать масло,со стороны крышки которая крепится к коробасу, там просто герметика не хватало и мазнули мало,за ночь капли три,так все работает четко) Подскажите у кого и где можно устранить эту проблему быстро и качественно,я так понимаю его надо сдергивать и по новой половинить...
9.8.2012, 1:09
а какое масло течет? Коробочное или трансферное?
9.8.2012, 1:56
Возможно это резиновые кольца
Бу или новые ставили? |
9.8.2012, 4:29
масло течет трансферное,получается где пробка слива. резинки ставили старые,новых не нашли(
9.8.2012, 9:18
речь о резинках в местах соприкосновения с коробкой, на валах и мелкой на отверстии вверху
9.8.2012, 10:35
Ок я понял,так а где сделать то можно?
9.8.2012, 11:20
сделать можно в любом сервисе
ставь новые резинки и новые шайбы на пробки но чтобы поставить резинки - надо снимать трансфер |
9.8.2012, 11:26
Да,в том и фигня,как его правильно снять, что б лишнего не открутить)
9.8.2012, 11:55
что значит лишнего
процесс снятия трансфера всегда один |
9.8.2012, 12:27
Блин))) ну там не надо же коробку трогать.двигатель? А то мне один хрен сказал мол ты Че,это геммор... Насколько я представляю снять выхлоп.подрамник и все?
9.8.2012, 12:47
надо снять трансфер
какой ещё подрамник |
9.8.2012, 13:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 11.8.2007 Из: 100Лица EastSide -dtt- |
9.8.2012, 13:13
Семерка))) ну расскажите процесс если не сложно=)
9.8.2012, 16:50
9.8.2012, 17:45
9.8.2012, 19:25
10.8.2012, 4:50
Ну у него не 6-ка наверное... и что? на 6ке он канеш сам на пол падает, но и на галантах, аиртреках и эво 7-9 трансфер спокойно снимается. нужно всего лишь продольные подушки двс освободить: с задней просто болт вытащить,переднюю вместе с лыжей снять. ну и привода с передней частью кардана канеш не забыть |
10.8.2012, 4:52
11.8.2012, 9:59
29.11.2014, 13:38
Кто знает: при снятом маслоподдоне получиться снять трансфер без скручивания подушек двигателя?
Гранд мерси |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 11:38 |
