Подготовка ГБЦ, просверливание, пропиливание и тд |
26.8.2012, 15:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.10.2009 Из: москва |
Помогите кто разбирается, а то не хотелось бы потратить деньги не правильно. Нужно подготовить ГБЦ для серьезных нагрузок со злыми валами (есть в наличии какие не помню). Вопроса два: первый как это лучше делать покупать стандартную и её дорабатывать или купить готовый вариант от Cosworth, Tomei и пр.
Второй где дорабатывать и проверять ГБЦ на целостность (держит давление и тд и тп) Спасибо огромное за советы. |
26.8.2012, 15:53
В ARS сделай портинг головы и все будет отлично и не надо будет покупать новые и модные за большие деньги!
20.3.2013, 9:56
В ARS сделай портинг головы и все будет отлично и не надо будет покупать новые и модные за большие деньги! Есть такой момент, если покупаешь б/у ГБЦ, то нужно понять герметична ли она. Если новую стоковую, то тоже т.к. бывают случаи брака или трешин в результате транспортировки. Проверяют все эти моменты в ARS |
20.3.2013, 11:07
Есть такой момент, если покупаешь б/у ГБЦ, то нужно понять герметична ли она. Если новую стоковую, то тоже т.к. бывают случаи брака или трешин в результате транспортировки. Проверяют все эти моменты в ARS Обратись к Никите GinDes'у. Он тебе расскажет как это сделать самому. Сделать могут много кто в Москве, но думаю в рамках Москвы это Дима Профессор. |
20.3.2013, 11:18
Имхо, или делать самому или понять бюджет и в бюджет купить готовую!
у меня в подписи в бортовике есть немного про запил головы =))) но если есть 5 косарей зелени, можно купить уже готовую и не ипать себе мозг =))) |
21.3.2013, 20:51
руками не сделать голову как на CNC. Другое дело какая будет разница, сколько она стоит и так будет хороша настройка, чтобы это увидеть. Мы головы пилили сами, но камеру сгорания как тот же косворт не сделаем, на наших головах машины хорошо работают и на косвортах, разница в цене-существенная.
22.3.2013, 8:17
руками не сделать голову как на CNC. Другое дело какая будет разница, сколько она стоит и так будет хороша настройка, чтобы это увидеть. Мы головы пилили сами, но камеру сгорания как тот же косворт не сделаем, на наших головах машины хорошо работают и на косвортах, разница в цене-существенная. Нет проблемы сделать камеру сгорания как косврт и даже лучше. Это сложнее, чем пилить каналы, но вполне реально. У косворта не идеальная камера. |
22.3.2013, 8:39
Она просто хорошая)))
22.3.2013, 8:51
22.3.2013, 11:22
руками не сделать голову как на CNC. Всё зависит от того чьи руки и чьё видение профиля в CNC программу заложили. Имеется ввиду, что сам факт CNC обработки ещё не даёт никакого преимущества перед хорошей ручной работой. Главный плюс CNC, что все камеры и каналы одинаковые получатся. |
22.3.2013, 11:27
у вас в москве много голов косворт гуляет. сделайте простой тест))) СНС станок и имя косворт подразумевает и наличие стенда продувки
22.3.2013, 11:28
+1 меня порадовало, когда я читал как делали Эделброки свои программы СНС - у них там есть какой-то гуру запила =)) так вот он голову пилил, а потом ее распиливали оцифровывали, выравнивали разброс по каналам и по камере, то бишь такая финишная подгонка =)
- коммент был такой, программано невозмжно так хоршо просчитать геометрию и нюансы, как этот чел делает на глаз =))) - умора, но в принципе мне в свое время похожий коммент давал один мегаинженер МГУшный который в итоге тоже занимается изготовлением технологичной шняги, говорит, что самый точный инструмент глаз, иной раз глазом видишь лучше чем прибором, но прибор дает измеримые показатели, а то что видит глаз иной раз и объяснить не можешь, просто есть ощущение, что так правильно, на проверку выходит что так действительно лучше, но чтобы под это пдогнать матчасть нужно сделать еще космос расчетов и т.д. |
22.3.2013, 11:30
"Косворд, который гуляет сам по себе"
22.3.2013, 12:45
Художник рисует картину, а машина потом её тиражирует. Разницы почти нет, но растиражированная картинка стОит значительно дешевле картины, даже если художник никому не известный (без стоимости имени)...
29.5.2013, 10:56
Парни, имею стандартную голову с 4ж63 с валами HKS (не агрессы), турбина сток 8ка, хочу отправить голову на портинг. Что это даст в данном конфиге при качественно выполненной работе?
29.5.2013, 11:33
Парни, имею стандартную голову с 4ж63 с валами HKS (не агрессы), турбина сток 8ка, хочу отправить голову на портинг. Что это даст в данном конфиге при качественно выполненной работе? Почти ничего =)) Какая планируемая мощность у мотора будет? Минимальная программа подготовки головы для овощных валов: 1) соостность окон + соостность камер сгорания по прокладке головы 2) пройтись шарожкой по каналам, убрать ступеньки, сделать плавный переход перегородки разделяющей два клапана. 3) пройтись шарожкой по камерам сгорания, убрать "hot spot" - выступающие острые концы и выровнять камеры сгорания по кубатуре 4) нарезать новые рабочие фаски на клапанах и на седлах, чем лучше будут назераны фаски на седлах тем лучше будет работа мотора в переходных режимах и чуть лучше максимальная продувка. - Пилить в сопли имеет смысл при выходе за 600 сил и при валах от 280 томей прокам =)), весь распил без установки клапанов +1 или +2 мм в диаметре и на впуске и на выпуске - это можно сказать не столько увеличение продувки. сколько увеличение КПД от горения смеси =). - запил головы без обновления торцов клапанов и замены гидрокомпенсов и рокеров на новые - деньги на ветер =)))) |
29.5.2013, 19:36
Почти ничего =)) омайгад я то думал королем стану =) Какая планируемая мощность у мотора будет? На самом деле планируется сменить стоковую турбу на более производительную и дунуть в районе 2 кило. (сейчас на родной турбе пик 1.71, если верить датчику defi) P.S. Ну и как обычно, немного оффтопа по теме наддува: что требуется доработать для наддува в 2 кило? (из установленного сейчас: стоит ковка, колено, шатуны, прямоток, прокачанная сцепа, топливная рейка, насос и форсунки. вып коллектор в планах) Заранее спасибо за ответы! |
29.5.2013, 20:37
Мощность сейчас в районе 380-400 hp
29.5.2013, 22:22
29.5.2013, 23:02
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 15:54 |
