Лючший размер шин на зимние спринты, на эво на снег\лёд |
25.9.2012, 11:45
Какой по-вашему лучший размер зимней резины для эво?
вроде как уже - пизже нашел 175.65.15, но бывалые говорят, что слишком узко тоже не хорошо и надо брать 195 - 205 ширину с максимальным профилем. Цель спринты по снегу и льду. Кто какой размер собирается ставить этой зимой? |
25.9.2012, 12:11
я буду покупать 205-60-16. Если получится диски купить...
25.9.2012, 12:20
Какой по-вашему лучший размер зимней резины для эво? вроде как уже - пизже нашел 175.65.15, но бывалые говорят, что слишком узко тоже не хорошо и надо брать 195 - 205 ширину с максимальным профилем. Цель спринты по снегу и льду. Кто какой размер собирается ставить этой зимой? под 15 диски нужны РС тормоза. Под брэмбы встают только специальные 16 диски и выше. 195.65.16 должно быть огонь! |
25.9.2012, 12:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.6.2012 |
Какой по-вашему лучший размер зимней резины для эво? вроде как уже - пизже нашел 175.65.15, но бывалые говорят, что слишком узко тоже не хорошо и надо брать 195 - 205 ширину с максимальным профилем. Цель спринты по снегу и льду. Кто какой размер собирается ставить этой зимой? я буду покупать 205-60-16. Если получится диски купить... Это предмет постоянных жарких споров.Думаю,что слишком узко,тоже плохо,меньше шипов. С очень высоким профилем аккуратней,на неровностях,боком,можно разбортировать колесо. |
25.9.2012, 12:37
Гражданскую зимнюю резину даже с пипец каким высоким профилем можно разбортировать разве что об бордюр, лучше уж разбортируется чем диск поплам.
Количество шипов зависит не от ширины, а от длины внешней поверхности колеса (насколько я знаю). |
25.9.2012, 12:46
Гражданскую зимнюю резину даже с пипец каким высоким профилем можно разбортировать разве что об бордюр, лучше уж разбортируется чем диск поплам. Количество шипов зависит не от ширины, а от длины внешней поверхности колеса (насколько я знаю). Я так не думаю.Видел как разбортируется об замерзшие глыбины снега,которые образуются после чистки трассы при перепадах температур.Как раз боевую хрен разбортируешь,а у гражданской,боковина мягкая. А это может быть.Надо считать))Но имхо,узкая не даст выигрыша на льду.Она же не грызет его,как боевая. |
25.9.2012, 12:56
Я так не думаю.Видел как разбортируется об замерзшие глыбины снега,которые образуются после чистки трассы при перепадах температур.Как раз боевую хрен разбортируешь,а у гражданской,боковина мягкая. А это может быть.Надо считать))Но имхо,узкая не даст выигрыша на льду.Она же не грызет его,как боевая. Даст, грызет. Колеса на спринтах действительно легко разбортируются даже об мягкие сугробы. |
25.9.2012, 12:58
25.9.2012, 13:06
пробовать возможности нет -)
надо брать и сразу побеждать :) шипов на 175 и 205 должно быть одинаковое количество про РС тормоза в курсе, буду их брать |
25.9.2012, 13:23
пробовать возможности нет -) надо брать и сразу побеждать :) шипов на 175 и 205 должно быть одинаковое количество про РС тормоза в курсе, буду их брать чтобы натянуть 175 нужен узкий диск + желательно сохранить общий размер колеса в сборе неизменным от стоковых параметров. Стандартный размер 17*25,4 + 0,45*225 = 533 мм. С 15 дисками будет 15*25,4 + x * 175 = 533 ---> x = 0,87 =))) Таких размеров наверно не бывает=) То есть высота покрышки будет 0,87 * 175 = 150 мм, к примеру у меня сейчас на 16 дисках где-то 108 =) |
25.9.2012, 13:28
25.9.2012, 13:36
Существует 175.65.15 который не намного ниже чем стандартный 235.45.17 )
Для 175 подойдет ширина 5.5 как раз от супершипа |
25.9.2012, 13:44
Чтобы разбортировалась не видел ни разу.
Бывает снег забивается если по сугробам фигачить, но чтобы прям разбортировалась не видел. Если чо, спасет шина внутрь. Аццкие совецкие ралли показывают высокую эффективность такого решения. |
25.9.2012, 13:58
Существует 175.65.15 который не намного ниже чем стандартный 235.45.17 ) Для 175 подойдет ширина 5.5 как раз от супершипа подвеска с регулировкой клиренса имеется? Если да, то пох, если нет, то соберешь все ямы. 495 против стандартных 533 это почти 4 см разницы в диаметре, то есть - 2 см от клиренса. У меня получилось -1 см, я и то мучаюсь. |
25.9.2012, 14:00
Чтобы разбортировалась не видел ни разу. Бывает снег забивается если по сугробам фигачить, но чтобы прям разбортировалась не видел. Если чо, спасет шина внутрь. Аццкие совецкие ралли показывают высокую эффективность такого решения. так с этого и начинается, снег под обод попадает, колесо начинает спускать, но обычно никто этого не замечает, пока колесо совсем не разбортируется=) |
25.9.2012, 14:02
подвеска с регулировкой клиренса имеется? Если да, то пох, если нет, то соберешь все ямы. 495 против стандартных 533 это почти 4 см разницы в диаметре, то есть - 2 см от клиренса. У меня получилось -1 см, я и то мучаюсь. нет, каяба у нас на спринтах ям и трамплинов нет, а в городе буду на хаке 7 р17 ездить |
25.9.2012, 14:05
Камеры значит надо воткнуть и проблема исчезнет.
25.9.2012, 17:31
Узкая резина только на каше хороша. На широком колесе конечно шипов больше, тк количество рядов шипов больше. 215 или 225 думаю оптимальные размеры. Главное брать контик, тк у них высота шипа самая большая из всех резин и живет шип в отличии от Нокиа, а все остальные это провал.
26.9.2012, 3:09
26.9.2012, 7:54
Эксперементы с шиной меньше 195 кончились ничем, это не боевой шип, тупо буксует.
мне больше всего понравилась 205/60 16, не нашел проигрыша 195й на льду, заметно стабильней и лучше на снегу, може тупо из за большего размера чем 195/60 16 При этом 215-225 показывая результат схожий с 205 на укатанном снегу(может даже чуть лучше если много не скользить), то на льду сразу очевидно сливает 195й. Короче)), 4-6, голодные 7-9 - 195я наиболее оптимальна при большем количестве льда. Для 7-9 с жирком, для Х вообще по любому - 205. Все выше сказанное имхо, пробуйте, пишите. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 20:05 |
