чистка форсунок |
чистка форсунок |
8.8.2007, 21:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 953 Регистрация: 27.4.2006 Из: 61 rus |
вопрос ко всем вобщем-то.
Делаете - да или нет? и как часто? |
9.8.2007, 1:16
тут все быстрее их на большие меняют )
Никогда нигде не мыл. |
9.8.2007, 7:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 2174 Регистрация: 24.11.2006 Из: Msk |
вот тоже интересует данный вопрос. вроде как ультразвуком говорят хреново чистить ибо форсунка разрушается, но я точно не знаю, слухи :)
9.8.2007, 9:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
ультразвук разрушает покрытие которым обработаны клапан и пружинка в форсунке. лучше чистить химией, но форсунка может до 100 тыс. км работать нормально если гавно в бак не лить и топливный фильтр менять каждые 20 тыс. км
9.8.2007, 11:52
Цитата(CROSS EVO VIII RS) ультразвук разрушает покрытие которым обработаны клапан и пружинка в форсунке. лучше чистить химией, но форсунка может до 100 тыс. км работать нормально если гавно в бак не лить и топливный фильтр менять каждые 20 тыс. км
а топливный фильтр отдельно от насоса меняется???? а то мне сказали что мол он идет вместе с насосом и не меняется... и что мол его и менять не надо... мол он угольный что ли и 100тыс. легко ходит... химией... этото ты через подключения спец аппарата имеешь ввиду??? ну а так для профилактики стоит мыть или нет??? |
9.8.2007, 13:40
Фильтр стоит под капотом слева. А насос в баке.
9.8.2007, 13:45
Цитата(moma) Фильтр стоит под капотом слева. А насос в баке.
слева когда за рулем сидишь или когда перед капотом стоишь??? где там в глубине ближе к стеклу или к бамперу... как примерно выглядит??? он обычный там как на всех машинах что через каждые 10000 надо менять??? |
9.8.2007, 14:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
фильтр, находится в баке, вместе с насосом, меняется легко, мне тоже говорили что тыщ 100 менять не надо, еще не менял, как вальбро ставить буду так и поменяю сразу..
9.8.2007, 14:23
алё приехали
там 2 фильтра сетка на насосе (крупная фильтрация) и как говорит момо - слева если смотреть из салона - тонокой фильтрации обычный фильтр как на всех авто |
9.8.2007, 16:15
Цитата(Maxel) алё приехали
там 2 фильтра сетка на насосе (крупная фильтрация) и как говорит момо - слева если смотреть из салона - тонокой фильтрации обычный фильтр как на всех авто воо уже более яснее:) как часто их нужно менять???? (сетку и обычный) |
9.8.2007, 16:30
серьезно, а это что по вашему в баке?
MB129895 в баке фильтр |
9.8.2007, 18:19
Да это не фильтр в баке, а сеточка через которую насос бенз забирает, чтобы каками насос не сломать. Туда надо шуруп уронить, чтобы он нужен был.
А фильтр стоит справа, если с морды стоишь, правее вакуумника и чуть ниже. В углу короче, черненький такой ) |
9.8.2007, 21:40
moma
я не про сетку говорю, забей этот номер на экзисте, этот фильтр стоит вместе с бензонасосом в баке. |
9.8.2007, 21:54
че мне забивать, у меня лючок вместе с бензонасосом рядом с кросовками валяется. Щас сфотографирую если так интересно.
9.8.2007, 21:58
давай
9.8.2007, 22:11
9.8.2007, 22:23
совсем не то, вот постри на 7-8 какой
http://evomoto.com/tech_info.php?tPath=13&...46e7f53ab9ffbdf |
9.8.2007, 22:52
По-моему очень даже то )
Тот апендикс рядом с фильтром в pdf по эво7-8 называется Fuel filter assembly. В любом случае бензин забирается снизу. Устал разбиратся. Топливный фильтр находится под капотом. |
9.8.2007, 23:05
ну видимо да... с насосом сеточка какая-то и все...
а под капотом фильтр как крепиться??? вообщем от обычного лансера подойдет??? и вернемся к форсункам:) принципе так и несказали чист их кто или нет... хотябы для профилактики... но я вот вспомнил что мне кто-то сказал что мол если форсы тюненговые(большей производительности)... то их мол вообще ненужно чистить никогда..(типа не засоряются как я понял) мол они ходят примерно 100тыс... и меняются.... ваше мнение по этому поводу??? |
9.8.2007, 23:29
Под капотом фильтр прикручен в магистраль с двух сторон, и к кузову желязячкой ))
А по форсункам я в самом начале написал, что я не чистил никогда, ни на одной машине ) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 0:59 |
