Что лучше - Evo 9 или GT-R R34? |
11.1.2013, 16:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 24.3.2009 |
Всем доброго дня!
Есть ли смысл менять Эво 9 на ГТ-Р R34? Что привлекает в ГТР, так это 6 цилиндров (на ковке, говорят, можно снять надежные 600 лс, плюс лаг меньше, спул раньше), центр тяжести смещён внутрь колесной базы (вроде как должно очень хорошо рулиться). Но достаточно ли хорошо работает полный привод на ГТР на кольце и зимой? Вес примерно одинаковый, тормоза тоже. Стоит ли?.. |
11.1.2013, 16:23
Если вопрос Зипа и гниющего кузова тебя не волнует =) можно взять ГТР погонять =))) есть шанс что снова вернешься на эво.
11.1.2013, 16:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
ну скайлайн не для зимы всё же
11.1.2013, 16:46
А что за гтр?
11.1.2013, 16:50
Skyline GT-R хорош только для драга и высоких скоростей. На скоростях до 100 км/ч в рулежке по сравнению с Эво - труп. По зиме - повороты вообще не для него, по крайне мере по сравнению с Эво.
11.1.2013, 17:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 150 Регистрация: 2.11.2010 Из: Екатеринбург |
гетеры ведь для кольца сделаны... наоборот должна рулежка хорошая быть
11.1.2013, 17:17
А почему он по рулежке уступает Эво? Там плохие блокировки стоят, или плохо момент перераспределяется? Или же просчет инженеров Ниссана в конструкции повески впринципе? :)
Насколько мне показалось, морда у ГТР более разгружена, чем у эво, где перед передней осью собрались и двиг и турба и коробка...) Про кузов, да наслышан, говорят, что гниет даже около чашек стоек и опор двигателя ))) И зимой чем он плох? Вроде там можно заблокировать оси, как и на Эвике) Просветите, пожалуйта) |
11.1.2013, 17:27
А почему он по рулежке уступает Эво? Там плохие блокировки стоят, или плохо момент перераспределяется? Или же просчет инженеров Ниссана в конструкции повески впринципе? :) Насколько мне показалось, морда у ГТР более разгружена, чем у эво, где перед передней осью собрались и двиг и турба и коробка...) Про кузов, да наслышан, говорят, что гниет даже около чашек стоек и опор двигателя ))) И зимой чем он плох? Вроде там можно заблокировать оси, как и на Эвике) Просветите, пожалуйта) ГТ-Р по рулежке сливает многим, во многих Best Motoringa'х его пускали на трек от эвы до ае86 и все его натягивали, правда трассы были более затычные, а не скоростные. |
11.1.2013, 17:31
не знаю. я один раз сел и прокатился в гтре и понял шо эво говно ебаное)))
ну а зимой жалко канеш на нем катать. реагент и прочее... |
11.1.2013, 17:42
ГТ-Р по рулежке сливает многим, во многих Best Motoringa'х его пускали на трек от эвы до ае86 и все его натягивали, правда трассы были более затычные, а не скоростные. https://www.youtube.com/watch?v=uB4W-ZC9qwE |
11.1.2013, 17:45
Всем доброго дня! Есть ли смысл менять Эво 9 на ГТ-Р R34? Что привлекает в ГТР, так это 6 цилиндров (на ковке, говорят, можно снять надежные 600 лс, плюс лаг меньше, спул раньше), центр тяжести смещён внутрь колесной базы (вроде как должно очень хорошо рулиться). Но достаточно ли хорошо работает полный привод на ГТР на кольце и зимой? Вес примерно одинаковый, тормоза тоже. Стоит ли?.. 600 надежных сил не бывает ) а спул и лаг у ГТРа чуть меньше чем на 30ке у эво ))) |
11.1.2013, 17:48
600 надежных сил не бывает ) а спул и лаг у ГТРа чуть меньше чем на 30ке у эво ))) Вово! =) Парни с Тоетовском 1 Джейзет были сильно удивлены когда мы на эво 2.0 раздули турбину Греди Т6725Г почти на тыщу оборотов раньше чем на их 2.5 литрах =)))))) - мы кстати тоже были удивлены - но факт! =))) |
11.1.2013, 17:53
Я про затычные трассы говорил |
11.1.2013, 17:58
купил ниссан ... сам :))))
имху только 35-й смысл есть после иво брать |
11.1.2013, 18:00
А цены на тюнинг ГТР никого не смущает?
11.1.2013, 18:00
11.1.2013, 18:01
11.1.2013, 18:07
порше турбо уже сильно дороже 35-й ещё в доступном поле
вообще для чего использовать вопрос :) в ралли на гтр не поедешь :)))) |
11.1.2013, 18:23
кароче бери эво и пили голову.
или субу тогда. там две головы |
11.1.2013, 19:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 5.2.2012 |
Всем доброго дня! Есть ли смысл менять Эво 9 на ГТ-Р R34? Что привлекает в ГТР, так это 6 цилиндров (на ковке, говорят, можно снять надежные 600 лс, плюс лаг меньше, спул раньше), центр тяжести смещён внутрь колесной базы (вроде как должно очень хорошо рулиться). Но достаточно ли хорошо работает полный привод на ГТР на кольце и зимой? Вес примерно одинаковый, тормоза тоже. Стоит ли?.. у меня примерно такой гетер тока в 33 кузове. зимой он просто стоит потому как атесса это система заднеприводная с подключением переда при буксе, это совсем не то же самое что эво... поэтому на зиму я хочу эво, но летом тока скай 8) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 20:34 |
