Свечи для Stage1, Evo x |
25.3.2015, 17:58
#61
Evo 7/8:
Иридиевые свечи: Стоковое калильное число: NGK — BPR7EIX Калильное число на 0.5 очка холоднее: NGK — BR7EIX Калильное число на 1 очко холоднее: NGK — BPR8EIX Калильное число на 1,5 очка холоднее: NGK — BR8EIX Обычные свечи: Стоковое калильное число: NGK — BPR7ES Калильное число на 0.5 очка холоднее: NGK — BR7ES Калильное число на 1 очко холоднее: NGK — BPR8ES Калильное число на 1,5 очка холоднее: NGK — BR8ES Evo 9: Иридиевые свечи: Стоковое калильное число: NGK — ILFR7H NGK — LFR7AIX Калильное число на 1 очко холоднее: NGK — R7437-8 |
26.3.2015, 12:58
#62
Evo 7/8: Иридиевые свечи: Стоковое калильное число: NGK — BPR7EIX Калильное число на 0.5 очка холоднее: NGK — BR7EIX Калильное число на 1 очко холоднее: NGK — BPR8EIX Калильное число на 1,5 очка холоднее: NGK — BR8EIX Обычные свечи: Стоковое калильное число: NGK — BPR7ES Калильное число на 0.5 очка холоднее: NGK — BR7ES Калильное число на 1 очко холоднее: NGK — BPR8ES Калильное число на 1,5 очка холоднее: NGK — BR8ES Evo 9: Иридиевые свечи: Стоковое калильное число: NGK — ILFR7H NGK — LFR7AIX Калильное число на 1 очко холоднее: NGK — R7437-8 спасибо |
26.3.2015, 13:19
#63
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.12.2011 |
NGK — LFR7AIX ставил кто?
купил в атомике, поставил, через 3т.км. без особых отжигов, потрескались все изоляторы в месте надевания наконечников. Только мне так не повезло или у кого-то еще так было? и еще: зазор у них "из коробки" 0,8мм. на стандартном давлении при живости катушек все будет ок, если выше стока - будут просторелы. |
26.3.2015, 17:59
#64
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.10.2011 Из: Москва |
NGK — LFR7AIX ставил кто? купил в атомике, поставил, через 3т.км. без особых отжигов, потрескались все изоляторы в месте надевания наконечников. Только мне так не повезло или у кого-то еще так было? и еще: зазор у них "из коробки" 0,8мм. на стандартном давлении при живости катушек все будет ок, если выше стока - будут просторелы. Ставлю BPR7EIX всегда. Стоят не дорого. Меняю раз в 15. Зазор у них по NGK каталогу идет 0.6 Но в реале там все 0.7 даже чуть больше. Выставляю 0.6 и все гуд. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 19:03 |
