кидает задницу |
кидает задницу |
2.5.2013, 17:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 136 Регистрация: 27.6.2012 Из: Люберцы |
Народ, подскажите, почему может кидать задницу на эво 9 ? причем кидает именно на скорости при езде по прямой, чаще в маленькой колее , но и иногда без колеи... грешил на аморты, но через волны на дорогах нормально проезжает, не качается. Такое прям ощущение что ступицам конец, но они живые.
У меня два варианта... резина... аморты... может у кого было подобное ? я первый раз столкнулся |
2.5.2013, 17:03
Схождение сзади я бы посмотрел
2.5.2013, 17:23
2.5.2013, 18:27
2.5.2013, 18:53
Резину новую поставил?
2.5.2013, 19:45
2.5.2013, 20:20
Атычо эвовод теперь?)
2.5.2013, 20:25
2.5.2013, 21:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 753 Регистрация: 1.3.2007 Из: Екатеринбург |
Резинки стаба поменяй, и посмотри не сточился ли сам стаб
2.5.2013, 22:13
2.5.2013, 22:17
как раз в месте крепления, то есть под резинками. замена на новые не помогает обычно и он всё равно гуляет. Так что не надо тут корчить комедию!
2.5.2013, 22:37
как раз в месте крепления, то есть под резинками. замена на новые не помогает обычно и он всё равно гуляет. Так что не надо тут корчить комедию! то что пружинная сталь стирается об резину - это фик с ним , за 50 лет ежедневной эксплуатации суперкара всякое может произойти, но вот каг стаб влияет на прямолинейность движения? ?? даже если слегка подточился . |
3.5.2013, 0:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 8.4.2009 Из: Санкт петербург |
3.5.2013, 2:15
всётаки инет зло ! чего только не узнаешь - хуже журнала-программы "здоровье" и "жить здорово" вместе :) а в каком месте стаб стачивается? пусть мне будет хуже - хочю фсё знать! задний стачивается в местах где сайленты на крепеже и начинает ходить продольно, так часто бывает если куско стаб а сайленты сток(узкие) а куско реально толще чем сток со времен изнашивается и начинает ходить ибо не все покупают тюн сайленты, а нужно обязательно, вайтлайн например |
3.5.2013, 2:16
3.5.2013, 4:16
3.5.2013, 4:18
3.5.2013, 12:45
не об резину
резина разбивается и туда попадает абразив - грязь с песком она натирает сталюку - та ржавеет пока машина стоит мокрая ночью окисидная пленка ЗАЩИЩАЕТ метал от коррозии но тут ее (ржавчину) на завтра опять убирают песком до голого металла дальше - больше и за полгода получаешь выжранные там 1-2 мм то что пружинная сталь стирается об резину - это фик с ним , за 50 лет ежедневной эксплуатации суперкара всякое может произойти, но вот каг стаб влияет на прямолинейность движения? ?? даже если слегка подточился . |
3.5.2013, 14:23
а стуков из-за этого не появляется никаких?
3.5.2013, 14:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.9.2011 Из: Саранск |
Народ, подскажите, почему может кидать задницу на эво 9 ? причем кидает именно на скорости при езде по прямой, чаще в маленькой колее , но и иногда без колеи... грешил на аморты, но через волны на дорогах нормально проезжает, не качается. Такое прям ощущение что ступицам конец, но они живые. Резину нужно поменять. У меня два варианта... резина... аморты... может у кого было подобное ? я первый раз столкнулся |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 6:46 |
