нет холостых |
нет холостых |
2.5.2013, 20:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 30.10.2011 |
На холодную нет холостых оборотов а на прогретом при сбросе газа и включении нейтралки тоже глохнет.
И еще мож кто подскажет мотор перебирали 50 000 назад примерно сейчас жор масла очень большой что посоветуете делать |
3.5.2013, 9:36
Большой это какой?
3.5.2013, 10:07
на бак бензина 1 литр масла примерно на 300 км
3.5.2013, 10:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
лей масло в бензин.меньше жрать будет)))шучу.
может где утекает.посмотри.это очень большой расход масла |
3.5.2013, 10:49
чисть дросель и все пройдет.хотя если там колец уже нет..то хз
3.5.2013, 12:47
заезжал на яму следов масла нигде нет турба тоже сухая компрессия норм.
собственна к чему готовится к ремонту башки или все таки движка, знакомый говорит возможно маслосьемные колпачки или направляющие клапанов, хотя я больше склоняюсь к кольцав в это больше верится |
3.5.2013, 18:23
заезжал на яму следов масла нигде нет турба тоже сухая компрессия норм. собственна к чему готовится к ремонту башки или все таки движка, знакомый говорит возможно маслосьемные колпачки или направляющие клапанов, хотя я больше склоняюсь к кольцав в это больше верится Машина дымит? Сними патрубок с турбины посмотри если там масло. При таком расходе масла там не только малосъемные колпачки там икольца подошли |
3.5.2013, 21:04
да дымит в основном на хх на ходу самую малость вроде бы на холодную сильно патрубок скидывал суха
4.5.2013, 16:19
снимите клапанную крышку и посмотрите все ли пружины целые
компрессия нормальная - это сколько? + компрессия != живой мотор |
5.5.2013, 8:30
попробую клапанную снять компрессия во всех 13.5
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 16:23 |
