Проблема Тормозов, EVO X |
12.5.2013, 15:31
Всем привет есть проблема не могу разобратся может кто подскажет
EVO X Передний супорт клинет то Левый то Правый иногда поочереди , а иногда вместе , после того как или резко потормозишь или бывает бонально просто на разгоне , в основном ездишь и левое колесо тормозит сильнее чем правое и постоянно в прогретом состоянии находится в подклиневшем состоянии , на треке педаль тормоза стала вообще как камень и тормоза были тупо не эфективные и тупо горели . Из того что сделано : Разобраны переднии машинки осмотрены на наличие дефектов их Нет Шланги стояли еще до меня армированные Тормозуха Мотюль 660 Диски ПерфоменсФрикшион Колодки ПроджектМу |
12.5.2013, 16:44
Может вся проблема в тормозном цилиндре?
12.5.2013, 19:36
12.5.2013, 20:38
13.5.2013, 9:28
13.5.2013, 11:15
Начни с минимума, шланги, трубки, цилиндр.
13.5.2013, 11:19
13.5.2013, 11:46
Или от Ево 10 но модельный год от 11.
13.5.2013, 11:49
Тоже после переборки суппортов, замены жижи, колодок и дисков бывает подклинивает при подъезде к светофору, но не критично и как то эпизодически. На треке тормозит норм, не перегреваются - забил.
Цитата постоянно в прогретом состоянии Если при городской езде все диски КОЛЕСНЫЕ нагреты равномерно и не до того, что руку обжигает, то это нормально. При рабочих суппортах и правильно отрегулированной педали, кроме главного больше вроде не должно быть причины. |
13.5.2013, 11:56
Тоже после переборки суппортов, замены жижи, колодок и дисков бывает подклинивает при подъезде к светофору, но не критично и как то эпизодически. На треке тормозит норм, не перегреваются - забил. Если при городской езде все диски КОЛЕСНЫЕ нагреты равномерно и не до того, что руку обжигает, то это нормально. При рабочих суппортах и правильно отрегулированной педали, кроме главного больше вроде не должно быть причины. Левое более горячее колесо чем правое , и педаль бывает как камень тогда тормоз не эфективный , постоит становится мягкой сразу тормоза появляются |
13.5.2013, 17:39
[quote name='sti-by' date='13.5.2013, 11:56' post='586917']
А как отрегулировать правила педаль? |
13.5.2013, 17:40
правильно
14.5.2013, 4:17
14.5.2013, 4:21
Точно, совсем забыл про него, почаще шерстить его надо.
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 18:11 |
