Hydra Nemesis EMS, Кто сталкивался? Ищу инфу. |
24.7.2013, 19:19
Купил для экспериментов ЭБУ Hydra Nemesis 2,6 под эво 8, до этого только родной мозг ковырял немного, карты в нем от давления и оборотов, корректируется время открытия форс. Собственно вопрос, если с лога эвоскановского по контрольным точкам прописать интерполяцией по времени открытия более менее настроеного эво мозга то прокатит? Насколько точно эвоскан в мс показывает открытие форс? Или есть какие идеи?
Мануалы все на инглише пеервел, пендосы уроды ниче полезного почти нет, мозг под автонастройку у них позиционируется, в ручную его мало кто правит там. Вообщем если кто сталкивался дайте совет стоит его ковырять или как? Ну вдруг кто то сталкивался. Спасибо заранее. |
24.7.2013, 22:15
Купил для экспериментов ЭБУ Hydra Nemesis 2,6 под эво 8, до этого только родной мозг ковырял немного, карты в нем от давления и оборотов, корректируется время открытия форс. Собственно вопрос, если с лога эвоскановского по контрольным точкам прописать интерполяцией по времени открытия более менее настроеного эво мозга то прокатит? Насколько точно эвоскан в мс показывает открытие форс? Или есть какие идеи? Мануалы все на инглише пеервел, пендосы уроды ниче полезного почти нет, мозг под автонастройку у них позиционируется, в ручную его мало кто правит там. Вообщем если кто сталкивался дайте совет стоит его ковырять или как? Ну вдруг кто то сталкивался. Спасибо заранее. А почему тебе автонастройкой не воспользоваться? |
24.7.2013, 22:52
Она залочена ) Чтобы разлочить надо покупать фирменный какой то очень модный ШПЛЗ типа сверх быстрый + пароль + апргрейд до версии 2,7, итого почти 1000 баксов ) Так что ручками как то дешевле )
25.7.2013, 8:10
Купил для экспериментов ЭБУ Hydra Nemesis 2,6 под эво 8, до этого только родной мозг ковырял немного, карты в нем от давления и оборотов, корректируется время открытия форс. Собственно вопрос, если с лога эвоскановского по контрольным точкам прописать интерполяцией по времени открытия более менее настроеного эво мозга то прокатит? Насколько точно эвоскан в мс показывает открытие форс? Или есть какие идеи? Вообще это работает, пишешь лог длинный, потом рисуешь его в виде таблицы и переносишь в карту несток блока. НО! Лагтайм форсунок должен быть корректно прописан или хотя-бы одинаково, при этом надо помнить что в стокмозге он в попугаях. |
25.7.2013, 10:17
Проще вручную настроить пл лямбде, а еще проще купить мозг мовсем незалоченный
25.7.2013, 11:10
Вообще это работает, пишешь лог длинный, потом рисуешь его в виде таблицы и переносишь в карту несток блока. НО! Лагтайм форсунок должен быть корректно прописан или хотя-бы одинаково, при этом надо помнить что в стокмозге он в попугаях. Спасибо, значит я правильно думал. Лаг тайм конечно проставлю одинаковый. Вот хочу понять, в эвоскане проставлено в милисекундах вроде как но то что не совсем корректно мне уже сказали показывает. Эти попугаи да беда, как раз в гидре вроде как их нет, время открытия, обороты, давление + коррекции, все точно, но базовая карта там непонятно от чего от какого то эво с "запилеными" форсами по словам прошлого хозяина, я ей пользоваться боюсь. Придется дождаться форсунок тогда. |
25.7.2013, 11:15
Проще вручную настроить пл лямбде, а еще проще купить мозг мовсем незалоченный Ну какая то базовая все равно нужна карта, ШПЛ к нему подключается напрямую, сам сенсор, без конвектора по мануалу автомапинг открытая функция. Разлочить автонастройку это дорого) Остальное все что мне нужно там открыто ) Все остальное что имеет корректную автонастройку стоит совсем других денег ) Просто опыта ковыряния кроме как со сток мозгом у меня нет. А тут чуть по другому все. |
25.7.2013, 14:32
Спасибо, значит я правильно думал. Лаг тайм конечно проставлю одинаковый. Вот хочу понять, в эвоскане проставлено в милисекундах вроде как но то что не совсем корректно мне уже сказали показывает. Эти попугаи да беда, как раз в гидре вроде как их нет, время открытия, обороты, давление + коррекции, все точно, но базовая карта там непонятно от чего от какого то эво с "запилеными" форсами по словам прошлого хозяина, я ей пользоваться боюсь. Придется дождаться форсунок тогда. Реальные лагтаймы форсунок эво легко найдешь в сети |
26.7.2013, 4:27
Реальные лагтаймы форсунок эво легко найдешь в сети Спасибо, лаг тайм не проблема все найдено и данные ввел давно, пока в экселе накидываю вручную по логам что то вроде базовой карты, как начну вплотную заниматься наверняка вылезет что то еще, сейчас главное зацепить на него ШПЛ а там видно будет. Всем спасибо за ответы. Только 1 ворпос, если не получится вдруг цепануть на наго ШПЛ какие есть варианты выташить данные с ШПЛ? Мозг без ОБД разьема, соответсвенно эвоскан мимо, есть какойто софт только на ШПЛ у иновате или плохо ищу и ил нет не пойму, какая то програмулина там лежит но что то не фонтан у меня с ней отношения, может из за 7-ки. Вообщем посоветуйте как смотреть показания ШПЛ Иновате ЛС-1 без эвоскана? Да даже если подключу к гидре сенсор то проверить не помешает, нашел данные в сети что она предназначена для своего особо выпендрежного сенсора и с сопративлением 4 ом а обычные ШПЛ вроде как пишут идут на 4 ом из иза этого надо калибровать, сложно с переводом. |
26.7.2013, 9:45
26.7.2013, 15:55
Мозг без логера это изврат
26.7.2013, 17:34
Мозг без логера это изврат Не понял? Логер в мозге есть свой, это я пока не подключил к нему ШПЛ, схема подключения есть, ШПЛ есть просто чуть позже, прежде чем лезть собираю инфу, боюсь накосячить Slavonic спасиб я про нее и говорил, как то криво встала она у меня, попробую на ХР установить и посмотреть |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 2:20 |
