считывание ошибок ACD (AYC) |
28.7.2013, 12:53
Evoscan 2.9, Openport 2.0 - не считываются ошибки ACD (AYC). Погуглил на эту тему. С эвосканом 2.9 - у многих вроде так же. ПОставил 2.8 и 2.7 - не помогло. Ошибка j2534 read error - 16
У кого-нибудь есть идеи и предложения как считать ошибки, кроме официального дилерского сканера? |
6.8.2013, 2:45
Замкнуть пин 1 и 4 в обд разьеме, включить зажигания и считать моргания ламп ацд. Длинные десятки, короткие единицы. (Восемь длинных и два коротких-смерть помпе)
Take a small wire and short pins 1 and 4 on the OBD-2 port, then turn the key to the "on" position. The ACD lights will flash to tell you what the fault code is. There will be a number of slow flashes, a small pause, then faster flashes. The slow flashes each count for 10 and the fast flashes count for 1 (for example, if you get 8 slow then 2 fast flashes, the error code is 82). If I remember correctly, pin 1 is the pin closest to the shifter. |
6.8.2013, 6:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
6.8.2013, 22:31
кто подскажет, есть опенпорт 2.0 и 1.3 и тем и тем к абс нет коннекта, хотя через скрепку все ок. к аус коннект есть но данные по датчиками не меняются машина эво8
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 16:37 |
