Форсунки и ECU |
Форсунки и ECU |
3.8.2013, 22:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 30.10.2011 |
Всем привет!
Такая проблема мож кто знает ответ! Значитс ставлю новый комплект форсунок ID 1000сс вместо PRECISION injected 1000сс машина незаводится ставлю на другой эвик заводится тогда беру блок упровления двигателя с того и подключаю себе тогда машина вобще незаводится ни с id ни с PRECISION что нетак делаю и как заставить работать? |
4.8.2013, 0:40
а что с резист боксом? стояли низкоомники?
4.8.2013, 1:03
ID все высокоомные. Резистер бокс не нужен. PRECISION 1000 сс - низкоомные.
4.8.2013, 9:35
тогда надо убрать резист бокс и все заработает
4.8.2013, 9:57
А где обычно ставят резисторбокс подскажите?
и почему при устоновки мозгов с тругой машины она схватывает но незаводится? |
4.8.2013, 10:09
штатные тоже низкоомные, у тя скорее всего штатный стоит, на передней панели со стороны мотора
4.8.2013, 10:33
это тот что справа здоровый а рядом 2 реле большие?
4.8.2013, 10:48
как миновать этот резистор бокс
4.8.2013, 12:29
найди настройщика, он тебе все подскажет и сделает. новые форсы нужно будет правильно прописать в сток мозге, иначе возможна некорректная работа двигла. может переливать сильно, а может и недоливать, что гораздо хуже...
4.8.2013, 12:57
Ясно
4.8.2013, 13:36
резист бокс, тот что с ребрами охлаждения, он тупиковый, на него идет разьем, там 5 контактов кажись, их надо замкнуть все, или обрезать между резистбоксом и разьемом, или найти разьем такой же, и там спаять все окнтакты чтоб не резать родную проводку и была возможность поставить низкоомные форсы. Ну и настраивать надо под них моск.
4.8.2013, 21:51
Народ подскажите кто в Мск настраивает? надо до 6 августа настроить оч срочно можно без стенда
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 8:55 |
