Желтый корч 8ка |
Желтый корч 8ка |
21.8.2013, 20:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.9.2012 Из: екат |
21.8.2013, 20:36
как убрать первую тему без фоток?
21.8.2013, 20:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 24.11.2010 Из: Москва |
А в чем корч?
21.8.2013, 21:00
Ну смотрите, ездил сегодня в сервис, так вот, надув ограничен пружинкой, похоже на 1.5кг или как там правильно, никакого соленоида нет- зимой будет передув, холостые не держит из-за каких то диких 280х как сказали валов и датчик дроссельной заслонки отключен. Стоит неработающая вебаста только место занимает, нах они ее туда воткнули, стоит неработающий метанол, под капотом какие то сопливые провода, самодельный впуск, ну и так по мелочи. Короче все это дело нужно до ума доводить. Спросил у инженеров собирателей спек лист мотора говорят не помним нах.
21.8.2013, 22:57
Ну ты на всякий кузовщину посмотри, думаю там тоже могут сюрпризы или, если все ровняк, то тебе крупно повезло, а то что ты назвал соплями это для машины возраст которой более 10 вполне себе норм)
21.8.2013, 23:01
Где корч то?)))
21.8.2013, 23:13
21.8.2013, 23:30
Ахахаха. Ну я реал когда название темы читал, думал увидеть каркас как минимум.
А тут вебасто даже))) Снять его первым делом и сжечь!! |
21.8.2013, 23:38
22.8.2013, 7:05
Ну смотрите, ездил сегодня в сервис, так вот, надув ограничен пружинкой, похоже на 1.5кг или как там правильно, никакого соленоида нет- зимой будет передув, холостые не держит из-за каких то диких 280х как сказали валов и датчик дроссельной заслонки отключен. Стоит неработающая вебаста только место занимает, нах они ее туда воткнули, стоит неработающий метанол, под капотом какие то сопливые провода, самодельный впуск, ну и так по мелочи. Короче все это дело нужно до ума доводить. Спросил у инженеров собирателей спек лист мотора говорят не помним нах. Может не стоило Эво? Ну а если разберешься, сам потом посмеешься над тем что писал.;) |
22.8.2013, 7:24
Все таки купили её)
22.8.2013, 8:06
22.8.2013, 12:32
И даже 45 гарретта нет )))
22.8.2013, 12:48
Да кузов вроде ровный криминала не увидели, но столько косяков недоработанных, для людей кто в этом разбирается. Да вебасту снимем и надо все это дело настраивать, а для этого для уверенности нужен спек лист мотора а то епнит потом все это на старом гарете.
22.8.2013, 12:51
22.8.2013, 12:54
22.8.2013, 13:00
19.10.2013, 16:20
Вроде боле менее настроили, поставили полную грядку адвансов бф вайт, кстати если у кого есть желание махнутся белыми будильниками на красные. И подвеску доделать до ума, кое что на вайтлайн.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 14:17 |
