Про масло Red Line-двух летний эксперимент завершен! |
5.11.2014, 16:44
#241
5.11.2014, 16:46
#242
5.11.2014, 17:32
#243
почитал, ничего не понял
5.11.2014, 17:44
#244
ну вот ты на правильной дороге уже ) то есть вывод какой? ) чем жиже и тоньше масло тем лучше включается передача я верно понял? ) по наблюдениям с моей коробкой, на которой передачи включаются лучше в холодную погоду, можно сделать вывод, что чем жиже масло, тем хуже включаются передачи. хотя конечно не исключено, что это происходит по какой-нибудь другой причине. |
6.11.2014, 20:45
#245
По рекомендациям Америкосов в КПП - 2 МТ90 + 1 МТЛ
6.11.2014, 21:03
#246
6.11.2014, 21:26
#247
Зачем делать мешанину по совету каких то не известных амеров, не понятно где они испольэуют, сколько оно живет и в каком климатичестком поясе!
Есть у ред-лайна масло которое подходит по заводским предписаниям, и по результатам эксплатации показало себя хорошо, это МТ-85. Подходит в кпп как в 5-ст так и в 6-ст |
6.11.2014, 21:36
#248
Зачем делать мешанину по совету каких то не известных амеров, не понятно где они испольэуют, сколько оно живет и в каком климатичестком поясе! Есть у ред-лайна масло которое подходит по заводским предписаниям, и по результатам эксплатации показало себя хорошо, это МТ-85. Подходит в кпп как в 5-ст так и в 6-ст А прост ))) |
6.11.2014, 23:25
#249
"Надо заебаца"))))))
7.11.2014, 2:22
#250
По рекомендациям Америкосов в КПП - 2 МТ90 + 1 МТЛ Oleg же написал выше, так делали пока не было MT85. Потом вроде как по просьбе штатовских эвоводов Редлайн выпустил масло со сток вязкостью и такой необходимости больше нет. Хотя круто конечно с точки зрения маркетинга, когда разные банки мешаешь и получаешь не как у всех |
7.11.2014, 10:52
#251
Oleg же написал выше, так делали пока не было MT85. Потом вроде как по просьбе штатовских эвоводов Редлайн выпустил масло со сток вязкостью и такой необходимости больше нет. Хотя круто конечно с точки зрения маркетинга, когда разные банки мешаешь и получаешь не как у всех аналог мт85 по вязкости это 2 мтл + мт-90. опять же, если эту пдфку поглядеть: http://www.redlineoil.com/content/files/te...s%2010-13-1.pdf и вязкость при 40 градусах скажем, получается (2 * 54.1 + 90.0) / 3 = 66.6. вязкость мт-85 64.3. 2 мт-90 и один мтл будет гуще, (54.1 + 2 * 90.0) / 3 = 78.0. |
7.11.2014, 16:20
#252
аналог мт85 по вязкости это 2 мтл + мт-90. опять же, если эту пдфку поглядеть: http://www.redlineoil.com/content/files/te...s%2010-13-1.pdf и вязкость при 40 градусах скажем, получается (2 * 54.1 + 90.0) / 3 = 66.6. вязкость мт-85 64.3. 2 мт-90 и один мтл будет гуще, (54.1 + 2 * 90.0) / 3 = 78.0. Наш эвовод суров и ему спокойной жизни не нужно:) |
7.11.2014, 16:59
#253
Я больше доверяю америкосам по тех. вопросам )
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 16:01 |
