Проблема с машиной |
30.9.2013, 8:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 22.11.2011 Из: Москва |
Перенес тему Недавно возникла проблема ...Разгоняюсь машина ударяется примерно в 6тыс оборотов как будто в отсечку (.Отсечки у меня 7800об) Притом не выходит на задорный буст в 1.4 а держаться на одном баре .
До этого отщелкнулось сцепление подтянул весь пайпинг .поменял свечи но втф проблема не ушла.сегодня тестил , еду 3000тыс газ в пол и на 5000-5400тыс резко затуп с тряской . 2.постепенно набрал 4500 далее газ в пол и затуп с тряской случил уже на 6000-6200оби вообще машина не правильно себя ведёт - на нейтралки решил выкрутить до отсаечкт (7800) задетонила )и во время поездки пару раз детонила с хлопками из выхлопной ... давление держит 1.2 до проблемы 1.5 бара лопости посмотрел вроде всё нормально. дефектов нет люфт как должен быть, может быть что то с насосом или регулятором ? электроника , может быть сбой системы ? |
30.9.2013, 10:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
Свечи замени. Проверь давление топлива. И форсы можно пролить, на всякий.
30.9.2013, 10:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 8.1.2012 Из: UA-ZP |
на топливную/насос похоже к верху...надо подключаться смотреть че показывает
30.9.2013, 11:18
В 3х портном солинойды может быть проблема ? Давление держится 1 бар
30.9.2013, 11:22
Давление держится 1 бар Из-за этого не должно быть перебоев с топливом или зажиганием, если ты упоминал прострелы и подобное.Если свечи давно не менял - замени. Проблем с давкой у меня не было, но с провалом оборотов и прострелами на верхах было, из-за свечей. Хлопки могут быть по двум причинам - пропуски зажигания, или слишком богатая смесь. Первое вероятнее всего. |
30.9.2013, 11:47
Из-за этого не должно быть перебоев с топливом или зажиганием, если ты упоминал прострелы и подобное. Если свечи давно не менял - замени. Проблем с давкой у меня не было, но с провалом оборотов и прострелами на верхах было, из-за свечей. Хлопки могут быть по двум причинам - пропуски зажигания, или слишком богатая смесь. Первое вероятнее всего. Это понятно , когда все это началось я сразу поменял свечи на новые. Далее проверил пайпинг Давка топлива не замерял ... Но у меня и буст до единицы просел и затуп на верху ...хз |
30.9.2013, 11:49
Из-за этого не должно быть перебоев с топливом или зажиганием, если ты упоминал прострелы и подобное. Если свечи давно не менял - замени. Проблем с давкой у меня не было, но с провалом оборотов и прострелами на верхах было, из-за свечей. Хлопки могут быть по двум причинам - пропуски зажигания, или слишком богатая смесь. Первое вероятнее всего. Богатая смесь да . Много копоти на свечахЕсли все было так просто я бы здесь не писал |
30.9.2013, 14:37
Сегодня опять тестил . На 4 передачи с 3000тыс газ в пол до 7000 об разогнался, дальше трафик ... Кстати надув как и раньше 1,35
Оттормозился на вторй газ в пол и резкий затуп на 4500об. Почему ?как? Логика проблемы мне не понятна . Может датчик коленвала глючит ? |
30.9.2013, 17:38
Кстати надув как и раньше 1,35 А по ощущениям, едет на это давление?А то если проблема с топливом, то и убить не долго так. У меня с плохим бензонасосом и до 0.9 давило, но вот ехал будто на 0.5, но по идее, не должно так гнать - то ехать, то нет. Ещё могут и катушки подсирать, кстати. Их работа как раз может быть то нормальной, то сбойной, особенно при изменениях температуры. |
30.9.2013, 18:42
А по ощущениям, едет на это давление? А то если проблема с топливом, то и убить не долго так. У меня с плохим бензонасосом и до 0.9 давило, но вот ехал будто на 0.5, но по идее, не должно так гнать - то ехать, то нет. Ещё могут и катушки подсирать, кстати. Их работа как раз может быть то нормальной, то сбойной, особенно при изменениях температуры. Ок спасибо ( но на второй и третьей передачи , стабильно провал притом на 5000тыс на )буду смотреть дальше , нужно хоть замерить давление топлива, и форсы пролить) Про катушки странно на ровном месте ...я узнаю точно только поменяв? , внешне без дефектов . |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 8:35 |
