Топливоподача при запуске двигателя, не заводится в 1го раза |
28.10.2013, 7:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.2.2009 Из: Москва СЗАО |
Мозг Эво 8, начались проблемы с бензонасосом: выянилось что пропадает напряжение на нем, причем бывает есть, бывает нет, может вообще не гудеть, может минут 20 поработать и сдохнуть. по этому на него был на прямую кинут провод через доп реле, включающее насос при включении зажигания, а не при прокрутке стартером. после этого мотор стабильно заводился на холодную со 2го раза, когда похолодало меньше +5 заводиться отказывается(свечи иридиевые 7ки заливает походу). при запуске, если БН питается от мозгов(как я понял реле насоса нет и силовой + идет имеено с мозга), то запуск нормальный с 1го раза.
Влияет ли разрыв питания насоса на какую-нибудь ошибку в мозге, что может плохо заводиться? или надо ехать к настройщику править топливоподачу при запуске или как решить проблему? (мозг и прога заводские) думаю, свечи еще похолоднее обычные от ТАЗа попробовать, может не будет заливать |
28.10.2013, 8:16
Я бы начал с ремонта проводки.
2.11.2013, 21:31
Я бы начал с ремонта проводки. не проводка это: пропадает сигнал с мозга. запасного нет для проверки, менять не хочу. при подаче питания на насос извне мотор схватывает и тут-же глохнет и так по одному раз на каждый запуск. рза с 10 с немного нажатым газом заводится с троением и отстрелом в выхлоп, через неск. секунд, если завелось все нормализуется, далее без проблем. на горячую теперь тоже может не с 1го раза заводиться может там на отключение зажигания идет сигнал или еще что-то мозг не правильно понимает? включение б\н мозгом как-то контролируется? |
8.1.2014, 18:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2012 |
не проводка это: пропадает сигнал с мозга. запасного нет для проверки, менять не хочу. при подаче питания на насос извне мотор схватывает и тут-же глохнет и так по одному раз на каждый запуск. рза с 10 с немного нажатым газом заводится с троением и отстрелом в выхлоп, через неск. секунд, если завелось все нормализуется, далее без проблем. на горячую теперь тоже может не с 1го раза заводиться может там на отключение зажигания идет сигнал или еще что-то мозг не правильно понимает? включение б\н мозгом как-то контролируется? датчики коленвала или распредвала глючат. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 12:50 |
