Mega SWAP |
Mega SWAP |
10.11.2013, 18:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 7.11.2011 |
не знал куда запихать тему решил здесь создать
подскажите, пожалуйста есть кузов овощной леворукий лансер 6 передний привод вопрос: если я притащу распил EVO 6 смогу ли я из овоща собрать EVO |
10.11.2013, 19:48
пол там другой
и задняя подвеска не встанет |
10.11.2013, 19:55
на evolutionm.net была тема похожая
поищи если вкратце - в конце-концов сделаешь если быстро - проще продать все и эво 6 купить внятный не знал куда запихать тему решил здесь создать подскажите, пожалуйста есть кузов овощной леворукий лансер 6 передний привод вопрос: если я притащу распил EVO 6 смогу ли я из овоща собрать EVO |
10.11.2013, 20:23
10.11.2013, 20:25
на evolutionm.net была тема похожая поищи если вкратце - в конце-концов сделаешь если быстро - проще продать все и эво 6 купить внятный у меня его еще его нету чтобы продавать, есть возможность взять по дешевки плюс превликает левый руль а так спасибо за инфу попробую там поискать |
10.11.2013, 20:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 27.11.2011 Из: Дзержинск |
Реально Но, 1)пол - только в туннели сделать крепление подвесных кардана. 2) переварить всю заднюю часть - пол- подрамник- окорока. 3) вварить кучу усилений как на эво. 4)переварить заднии арки под расширение как на 5-6 эво. 5) что то придумать с овощной рейкой. 6)все это покрасить
Итог делай сам, на мой взгляд леворукий лансер 100+ распил около 240 ( во владике )+ покраска 50 минимум+ при сборке масла сальники и прочее выжрут как минимум 30 , и все это при учете что делать все сам =420 и полгода в гараже. Плюсы есть не спорю- тот же факт что в птс сил 75 не может не радовать. |
10.11.2013, 21:33
в чем разница пола? подвеска должна встать там подвеска как на FTO, а на fto у меня почти болт он встала вся подвеска от эвика даже было место для крепления одного подвесного на кардане и готовые отверстия для закладных гаек туннель другой на лансе сзади балка дальше смотри сам сделать можно вообще все вон тазов штуки 3 точно есть с полностью эво подвеской и тд вопрос желания и денег ну и точек сварки там больше... хотя кого это волнует))) |
10.11.2013, 21:34
10.11.2013, 21:53
10.11.2013, 22:24
где то здесь была ссылка на драйв где парень таким делом занимался и у него все получилось
10.11.2013, 22:29
брать миража и в него свапать 5-6 эво, огонь будет :D
10.11.2013, 23:48
Нахрен такие заморочки. Купи пруль за 500+ и будет счастье. И в бабле не потеряешь и доволен будешь, не будет постоянного гемора с надежностью.
10.11.2013, 23:50
11.11.2013, 3:53
Пол меняестя вместе с задними лонжеронами и опорами стоек :) Крепы под кардан варятся на раз -два =)
НО , Макс верно подметил, дешевле купить десятку)))))))) |
11.11.2013, 5:38
УБЕДИЛИ
12.11.2013, 6:38
12.11.2013, 9:12
Лучше не заморачиваться и взять 6ку
12.11.2013, 13:11
12.11.2013, 19:16
еще один глупый вопрос если взять ево 4 встанут на него передние крылья, капот и бампер от шестерки? перед+ бампер зад встанет без проблем, с задними накладками на крылья придется колхозить+ покраска докупать тормоза брембо(30-40тр) и ГТЦ т.к. у 4-ки в стоке скобы в итоге имеем 4-ку по цене дороже 6-ки, да и время на это надо много Скроить не получится таким способом, будет только дороже |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 9:19 |
