станица ево 4 |
станица ево 4 |
3.1.2014, 9:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 7.11.2011 |
Может кто сталкивался, есть разница между поворотным кулоком ево4 и ево5 -6?
Вопрос собственно такой,имею передний подрамник от ево4, рычаги от ево5 и кулаки от ево4 смогу ли я все это собрать в кучу? |
3.1.2014, 11:48
Рычаги с кулаками нет
3.1.2014, 12:40
3.1.2014, 13:40
Шаровые одинаковые разве?
3.1.2014, 17:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
Рычаги по разному крепятся на подрамник! Если рычаги от 4ки найдешь, то все соберется!
3.1.2014, 21:31
3.1.2014, 21:36
а тяги рулевые?
4.1.2014, 7:44
Тяги можно подкрутить или я не прав?
4.1.2014, 8:01
4.1.2014, 8:10
Просто если поставить рычаги более длинные то получится отрицательный развал
4.1.2014, 9:07
Тяги от обычного овоща же вроде подходят?
4.1.2014, 9:36
12.1.2014, 12:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2012 |
я себе поставил на эво4 рычаги от эво5, по шаровым подошли без проблем (одинаковые)
наконечники пришлось выкручивать почти до конца, езжу пока так (где-то 2000 км) полет нормальный, резину не жрет вроде, да и не кидает вообще по развалу да, он отрицательный и выправить его не возможно, видимо надо полностью ступицу менять, я так понимаю у них отлив под крепление стойки разный а рычаги от эво5 намного легче чем от эво4, т.к. аллюминевые а не чугунина |
12.1.2014, 13:19
я себе поставил на эво4 рычаги от эво5, по шаровым подошли без проблем (одинаковые) наконечники пришлось выкручивать почти до конца, езжу пока так (где-то 2000 км) полет нормальный, резину не жрет вроде, да и не кидает вообще по развалу да, он отрицательный и выправить его не возможно, видимо надо полностью ступицу менять, я так понимаю у них отлив под крепление стойки разный а рычаги от эво5 намного легче чем от эво4, т.к. аллюминевые а не чугунина привода менял при всем этом? |
12.1.2014, 21:18
Привода не нужно менять. Для развала кулаки нужны от ср9а.
Отлив другой, вылет другой |
15.1.2014, 11:22
все верно, привода остались родные
но думаю у эво5 они подлинее должны быть, видимо в гранате запас хода привода есть кстати может кто видел в продаже ступицы от эво5 без брэмб, я бы прикупил |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 14:41 |
