Совет по дискам R16, Диски под сток-брембы |
26.7.2015, 11:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.12.2011 |
27.7.2015, 10:00
Может не очень понятно будет, только такие фотки есть... Вот 205/55 на диске шириной 6 (компомотив) И 195/60 на диске шириной 8 Круть! 205 ширину буду ставить однозначно. Профиль 60 не советует в общем ставить,да? Надламливаться будет? Хочется конечно повыше, покомфортнее на зиму)) |
27.7.2015, 14:22
60 будет подламываться на асфальте только, никак не на снегу)
тут еще дело в том, что 205/60/16 по внешнему радиусу больше на 9мм чем штатный 235/45/17. Может зацеплять будет, особенно если много снега в арки набьется или не все пистоны на подкрылках есть. Да и 205/55/16 намного распространеннее размер, в случае кончины одного колеса без проблем купить на замену такое же. После летних 225/45/17, и 205/55/16 и 195/60/16 воспринимаются на порядок мягче) PS: жил год в Нуре 2013-2014. Вроде и Эвик красный видел около Строителя несколько раз) В городе хорошие ж дороги!) это от Коротчаево до Пурпе по весне страшно по плитам мчать, а зимой заметает хорошо стыки :) |
27.7.2015, 16:58
60 будет подламываться на асфальте только, никак не на снегу) тут еще дело в том, что 205/60/16 по внешнему радиусу больше на 9мм чем штатный 235/45/17. Может зацеплять будет, особенно если много снега в арки набьется или не все пистоны на подкрылках есть. Да и 205/55/16 намного распространеннее размер, в случае кончины одного колеса без проблем купить на замену такое же. После летних 225/45/17, и 205/55/16 и 195/60/16 воспринимаются на порядок мягче) PS: жил год в Нуре 2013-2014. Вроде и Эвик красный видел около Строителя несколько раз) В городе хорошие ж дороги!) это от Коротчаево до Пурпе по весне страшно по плитам мчать, а зимой заметает хорошо стыки :) Ну все. Беру 205/55))) Да, было дело, забирал жену со Строителя. Спасибо за подробные ответы! |
28.7.2015, 6:59
18.8.2015, 5:18
19.8.2015, 10:47
19.8.2015, 11:31
15.9.2015, 20:47
16.9.2015, 17:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 2.2.2009 Из: Электросталь |
16.9.2015, 20:33
30.9.2015, 17:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 110 Регистрация: 1.11.2011 |
30.9.2015, 18:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 9.11.2010 Из: Улан-Удэ |
Ребят, подскажите может кто продает или знает где недорого можно комплект 16ых подходящих на брембо приобрести, мне для выездов на лед надо 16ый размер
1.10.2015, 5:41
Самый не дорогой вариант, это литье от мазды RX-7 к примеру http://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/whe...a-37596248.html
И комплект проставок http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/...0-38239866.html И все это встает на брембо. |
1.10.2015, 5:49
Самый не дорогой вариант, это литье от мазды RX-7 к примеру http://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/whe...a-37596248.html И комплект проставок http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/...0-38239866.html И все это встает на брембо. Диски действительно не дорогие , а вот проставки - цена космос ) |
1.10.2015, 6:13
#56
1.10.2015, 6:48
#57
1.10.2015, 6:50
#58
1.10.2015, 7:08
#59
1.10.2015, 7:09
#60
От 32 гтр возможно тоже налезет.
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 5:39 |
