Балансвалы, Стоил ли снимать? |
11.2.2014, 20:30
а нахера их тогда сделали? и нахера порш у мицубиси или идею спи...ло или лицензировало? чтобы поршни и бошки продавать вам потом)))) ну наверно на стоке с 280 сил и сток отсечкой можно оставить но обычно лезут в мотор не просто так (и заодно меняют) ЗЫ а почему есть моторы без них(тот же набор для удаления - это сток запчасти) |
11.2.2014, 23:44
чтобы поршни и бошки продавать вам потом)))) ну наверно на стоке с 280 сил и сток отсечкой можно оставить но обычно лезут в мотор не просто так (и заодно меняют) ЗЫ а почему есть моторы без них(тот же набор для удаления - это сток запчасти) +1 Можно продолжить мысль ещё дальше и задать вопрос, как же живут другие 4-х цилиндровые моторы и у них переключаются скорости без балансвалов с завода? Ну про Ваз можно вообще тихо промолчать, вообще странно что эти тачки ездят Взять к примеру 4-х цилиндровый дизельный двигатель 1.9 AVF от WV (у меня такой), там нет никаких балансвалов и в помине и тарахтит это дело будь здоров, но скорости как то ведь переключаются и т.д. ? Поэтому, лично я считаю что тема эта больше надумана, если бы было по другому, то я на своём эво реально ощутил нехватку в моторе данной приблуды, а раз не ощутил, то и нахрен они не нужны. |
12.2.2014, 0:42
Вообще, мнения сильно разняться... от полного за http://www.jackstransmissions.com/pages/ke...-balance-shafts до полного против http://www.amsperformance.com/cart/AMS-4G6...inator-Kit.html и везде свои аргументы. По себе скажу так- никакой разницы не почувствовал, когда их удалили, но теперь за двиг не сцыкотно по этой части.
12.2.2014, 9:03
А на акпп с переключениями на 6000об типа все более-менее норм и можно не трогать?
16.10.2014, 8:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 26.2.2009 Из: Уфа |
удаляйте их нах..!!! дня два назад проскочил ремень грм ..вскрытие показало сегодня-оборвался ремень баланс вал.((( залетел под грм..теперь кап ремонт и поршням привет тоже... .самое обидно ,так это то,что я читал эту тему неделю назад ,и решил для себя ближе к лету удалю ,не горит.. ага..удаляю вместе с поршнями и прочим металлоломом. (прошел ремешок это с замены 50 000) а ремень грм и того меньше..
16.10.2014, 10:27
50тык км сколько лет накручивал?
16.10.2014, 19:52
17.10.2014, 1:53
17.10.2014, 13:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.11.2011 |
Недавно была похожая проблема, появился непонятный звук типа умирающего ролика или подшипника. Думал гена приехал или насос гур, но скинув ремень звук не ушел, разобрав грм я обнаружил беззубый ремень балансира (повезло что не порвался), баланс вал походу словил клина. В тот же день удалил их нах, особой ризницы в роботе двигателя не заметил, ну кроме мелкой дрожи на хх.
17.10.2014, 18:56
18.10.2014, 5:05
19.12.2014, 10:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.10.2014 Из: Ленинград |
Для повседневной городской езды, без разницы есть валы или нет.
P.S. Первые валы удаляли итальянские механы на раллийных Lancia Delta Integrale... |
5.1.2015, 3:09
Парни вопрос, у кого нибудь загибало балансир буквой Г? Знаю (видел), последствия обрыва ремня, но чтобы его загнуо...
5.1.2015, 7:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
Был у меня когда то аиртрек турбовый, решил я поменять грм, открываю - а ремень балансира лежит порваный, слава Богу ни куда не залетел. Так вот, по ощущениям я даже и не понял разницы с ним и без, т.е. как вариант можно с заднего балансира просто снять ремень? Естесственно без фанатизма и крутить не более завода.
5.1.2015, 15:16
Был у меня когда то аиртрек турбовый, решил я поменять грм, открываю - а ремень балансира лежит порваный, слава Богу ни куда не залетел. Так вот, по ощущениям я даже и не понял разницы с ним и без, т.е. как вариант можно с заднего балансира просто снять ремень? Естесственно без фанатизма и крутить не более завода. нет нельзя, надо второй баланс вал вытаскивать... а у тебя какая то мифическая история |
5.1.2015, 15:52
5.1.2015, 19:34
6.1.2015, 0:49
Маслонасос на ремне грм
6.1.2015, 8:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.10.2013 Из: Кемерово |
тоже видел машину, которая долго и успешно ездила со снятым ремнем балансира, там правда атмо 4g63 был По теории должно колотить как куртизанку Я когда своего эвика покупал, ему ГРМ неизвестно кто перебирал. Так в итоге метки на балансирах не совпадали, ну и мотор у меня работал как вибромассажер |
6.1.2015, 23:01
По теории должно колотить как куртизанку Я когда своего эвика покупал, ему ГРМ неизвестно кто перебирал. Так в итоге метки на балансирах не совпадали, ну и мотор у меня работал как вибромассажер Отсутствие ремня балансиров и сбитые метки явления совершенно разного порядка... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 5:27 |
