Закусывание дросселя на Evo II, сабж |
11.2.2014, 13:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.6.2013 Из: Новосибирск |
Привет, ребят. Внезапно столкнулся с этой бедой - если вкратце описать, то перед нажатием педали акселератора появилась необходимость приложить большее усилие, такое ощущение, что что то заедало. Усилие слабое, но выливается в неприятный рывок. Первоначально грешил на тросик газа, думал мало ли, может быть с ним что-то, но потом, поразмыслив и посоветовавшись с народом сделали вывод, что скорее всего все таки заедает (подкусывает) дроссельная заслонка.
Кто сталкивался с такой бедой? Скажите, можно ли исходя из описанных мной симптомов сделать вывод о том, что ДА, это то. Или я ошибаюсь. Ну т.к. я думаю что не ошибаюсь сразу спрошу второй вопрос - как это лечить? Ремонтируется ли? Почему спрашиваю про ремонт - пошарился на просторах интернетУ, что-то не увидел особого ажиотажа по продаже этой самой дроссельной заслонки - проще говоря нет ее нигде. Знаю что цена на новую в районе 30т.р. Это не радует. Варианты: 1) ремонт (возможен ли?) 2) замена (контракт или новая?) 3) замена на тюнинг (варианты?) ЗАРАНЕЕ всем спасибо! Конструктивная критика приветствуется! :) |
11.2.2014, 13:56
Так ты руками подёргай заслонку чтобы понять в тросике дело или нет, бывает тросик расплетается внутри и начинает цеплять, бывает просто ржавеет.
Эво3 заслонки сплывают в продаже, от эклипса думаю можно поставить. |
12.2.2014, 10:36
как вариант грязь на тарелке : закрыл -прилипла.
12.2.2014, 11:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 5.5.2011 |
Скорее всего, кто то до тебя вкрутил упорный винт дросселя, его нужно выкрутить таким образом, чтобы при закрытом дросселе, заслонка не закусывала о стенки, а ложилась на упорный винт.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:01 |
