Отливка корпуса АЯК, << из чугуна или высокопрочной стали >> |
27.2.2014, 0:36
Собственно не нашел подобной темы. Кто нибудь занимался подобным вопросом?
Приветствуется критика в любых формах ;)) |
27.2.2014, 8:28
Что, никто корпус что ли не отливал на заводе?;)
27.2.2014, 8:44
а зачем?
27.2.2014, 9:15
27.2.2014, 9:25
чел может хочет функционал оставить, какой то скандинав фрезой вырезал корпус аяка, но он туда в итоге блоку поставил аячную, функционал аяка не сохранял, погугли
иху фреза будет дешевле чем литье в околоединичных экземплярах, вот только металла кусок такой ты в рознице дооолго искать будешь .. |
27.2.2014, 10:30
Я насчет литья уже договорился с заводом, есть у меня знакомые. Другое дело - сколько момента держат внутренности аяка...
27.2.2014, 10:42
Ссылки на фина не осталось? Где читал?;)
27.2.2014, 11:01
Ланцеррегистер. Серая шоха
27.2.2014, 11:24
Благодарю вас сэр)
27.2.2014, 12:33
Проще купить чугун)Но ты попробуй, расскажешь, инициативы приветствуются)
27.2.2014, 16:07
а с каких пор чугун - повод отказываться от насоса? он не только айк качает, но и ацд.
безусловно, можно отказаться и от ацд, но тогда эво будет рулиться как кусок говна. пысы: есичо, для любителей чугуна, у меня есть красивый одноконтурный насос ацд))) |
27.2.2014, 16:08
дел.
27.2.2014, 16:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 208 Регистрация: 1.2.2011 Из: г.Клин |
Привет, а каким методом будет проводится литье? Гравитационным в песчанную форму? Как будут просчитыватся литьевые каналы? И какая марка стали?
27.2.2014, 16:38
Стальная защита заднего Дифа может отлично справиться с требуемыми функциями
27.2.2014, 17:15
причём защита, разговор я понял чтоб корпус не рвало, не от удара
27.2.2014, 18:22
27.2.2014, 21:03
27.2.2014, 21:13
а с каких пор чугун - повод отказываться от насоса? он не только айк качает, но и ацд. безусловно, можно отказаться и от ацд, но тогда эво будет рулиться как кусок говна. пысы: есичо, для любителей чугуна, у меня есть красивый одноконтурный насос ацд))) Речь за редуктор! Причем тут насос? |
27.2.2014, 21:14
бред, он сломается еще быстрее. Сначала думаем, потом пишем. Вот это правильно - сначала думаем потом пишем. Если он выполнен как скоба и ограничивает расширение конструкции то будет отлично работать. Ничего не слышал про усиление алюминиевых конструкций внешними стальными каркасами? |
27.2.2014, 21:33
ну сделай, потом напишешь, ок? давать абстрактные советы и тренироваться на чужих лабораторных мышах - оно конечно здорево, но дальше страниц интернета никуда не девается.
А по теме: расскажи, редуктор повесили на сайленты дурачки? Мудрецы его к кузову приваривают "для прочности"? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 16:55 |
