Как избавиться от шума выносного топливного насоса?, Задрал,гудит!!! |
25.3.2014, 14:28
В общем на эво 10 в заднем крыле установлен выносной насос(с противоотливным бачком) типа бош ,гудит падлюка спасу нет! Можт кто избавлялся от подобной музяки? Есть какие готовые решения? Всем заранее спасибо!
25.3.2014, 15:47
В общем на эво 10 в заднем крыле установлен выносной насос(с противоотливным бачком) типа бош ,гудит падлюка спасу нет! Можт кто избавлялся от подобной музяки? Есть какие готовые решения? Всем заранее спасибо! У меня в баке, вальбра, 255. гудит шо писец. задрало... |
25.3.2014, 15:50
Гудит насос - значит спортивная машина:) насос качает, все Ок! по мне так правильные звуки
25.3.2014, 15:54
25.3.2014, 16:44
25.3.2014, 17:24
25.3.2014, 17:28
Чуть поможет если все крепежи к кузову сделать через резиновые проставки
25.3.2014, 20:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
Еще шруса в мороз хрустят)
26.3.2014, 3:47
26.3.2014, 7:34
Я вот тоже думал так сделать ,но для начала решил спросить здесь,Можт есть готовые решения. Спасибо за конструктив и отсутствие флуда. Собрать всю систему бака с насосами на отдельной пластине-платформе. А к полу багажника прикрепить ее болтами используя в качестве шайб высокие резиновые проставки - пауэрфлексы какие-нибудь б/ушные отлично подойдут |
26.3.2014, 7:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 9.1.2011 Из: 186 |
Я вот тоже думал так сделать ,но для начала решил спросить здесь,Можт есть готовые решения. Спасибо за конструктив и отсутствие флуда. Изготовьте короб из стеклотекстолита и обклейте его виброизоляцией. Кончируктивно лучше бы фото посмотреть как и что стоит, придумать можно все |
26.3.2014, 7:37
26.3.2014, 7:54
26.3.2014, 8:45
26.3.2014, 9:43
гудит насос
гудит первая передача свиситит с левой двери на 150+ выжимной гудит на хх стрекочат форсы выхлоп сифонит постоянно. звук гидрача зимой звук песка об арки Дополняем)) |
26.3.2014, 9:44
26.3.2014, 10:03
26.3.2014, 10:29
27.3.2014, 21:04
девушек в эво катать - это читерство. Они потом на все согласные...
28.3.2014, 0:20
Лиж бы остановился )
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 1:58 |
