EVO9 GTX3576R |
EVO9 GTX3576R |
4.7.2014, 11:27
Настроил Эво9 для тайм атак с 35Р. Спеки:
4G64 94mm crank Carillo rods CP pistons GTX3576R Kelford custom cams solid +1mm valve 4" TB 2000сс топливная с противоотливом и Bosch. Vi-pec PnP AiM dash board ACD, AYC пока сток Пружина в гейте 0.3бар для предварительной настройки. Максимум удалось вдуть 1.6 бар. Замер на 4-й передаче, на 1.6 выходит на 4500об/мин, можно чуть раньше, но сдувается к отсечке все равно на 1.6, поэтому не упирался. На жесткой пружине должна раздуваться еще раньше. Поменяю и замеряю еще раз. На попу полный бодряк. Скоро тест на кольце, правда оч затычном. Видео: http://youtu.be/IX2b2XFkFWo Подробней здесь: http://filin-motorsport.net.ua/phorum/read...0,7207#msg-7207 |
4.7.2014, 13:18
А куда момент валится? Загрузка форс какая ?
4.7.2014, 13:25
я очень хочу чтобы у всех моих клиентов момент был как у электромотора, но не получается пока)
загруз не помню, 55% вроде или 60%, но она богатенькая для кольца. Суперфлоу нарисовал бы под 580-600, исходя из загрузки форс и мощности |
4.7.2014, 13:30
4.7.2014, 13:35
ну якщо вона просэ, то як можна не даты такий лялэчци цього клятого бэнзыну? Хай пье)))
4.7.2014, 13:51
4.7.2014, 14:38
4.7.2014, 15:52
У нас один бош, пиленная башка, огромный рессивер с пайпингом, выпуск 4". Ты о дьюти не парься. Сток мозг его через жопу считает)))
4.7.2014, 16:31
4.7.2014, 17:11
4.7.2014, 18:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 119 Регистрация: 3.10.2008 Из: москва |
9000rpm на 94мм колене?
4.7.2014, 18:45
4.7.2014, 18:46
4.7.2014, 19:24
4.7.2014, 21:49
98 c заправки. Эта машина практически сток, кроме ковшей, приборки и противоотлива в багажнике. Климат, карты, салон, свет в багажнике))) все на месте. До спорт бенза, думаю, не дойдет-пилоту еще многому нужно научиться под возможности на 98
4.7.2014, 22:48
98 c заправки. Вопрос собственно в чём, реально очень интересно как вы заставили товарный 98 гореть так быстро? Не углубляясь в серьёзные расчёты можно сказать что на 9000rpm при 94мм колене имеем среднюю скорость поршня 28.2м/с, соответственно скорость горения смеси должна быть как минимум не ниже этого порога! Смесь на 98ом и 28.2м/с, хм... И ещё нюанс, в 64ый блок с 94мм коленом максимально можно поставить 162мм шатун, и это при условии что будет кастом поршень с компрессионной высотой 26мм, так вот даже при таком варианте, безразмерный параметр равен 0.29 (RS - 1.72), соответственно нагрузки на шейках, шатуне и пальцах феноменальные, боюсь что при таких условиях такой мотор это "пороховая бочка". А тут наверняка шатун короче, да? |
5.7.2014, 10:16
Вопрос собственно в чём, реально очень интересно как вы заставили товарный 98 гореть так быстро? Не углубляясь в серьёзные расчёты можно сказать что на 9000rpm при 94мм колене имеем среднюю скорость поршня 28.2м/с, соответственно скорость горения смеси должна быть как минимум не ниже этого порога! Смесь на 98ом и 28.2м/с, хм... И ещё нюанс, в 64ый блок с 94мм коленом максимально можно поставить 162мм шатун, и это при условии что будет кастом поршень с компрессионной высотой 26мм, так вот даже при таком варианте, безразмерный параметр равен 0.29 (RS - 1.72), соответственно нагрузки на шейках, шатуне и пальцах феноменальные, боюсь что при таких условиях такой мотор это "пороховая бочка". А тут наверняка шатун короче, да? Бочка, не бочка... А 2.2 в 63 блоке так же как то переваривает 9000. |
5.7.2014, 10:25
Вася, у спорт бенза скорость горения еще ниже, обороты под 11000, колено то же. Что делать?
5.7.2014, 11:58
5.7.2014, 12:14
Похоже на очередной конфликт теории с практикой)
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:46 |
