EVO9 GTX3076R |
EVO9 GTX3076R |
9.7.2014, 11:39
Настроил вчера Эво9 со спеками:
Строкер 100мм Блок-63 Валы Келфорд 288 GTX3076R, TiAl 0.82 AEM EMS2 Машину настраивал год назад, она ездила пока не полопались несколько клапанные пружины. Сейчас заменили пружины на двойные и валы Томей 270 сменили Келфорды. СЖ чуть понизили. После сравнения графиков сразу становится ясно какое г..о эти Томей, . Замеряли на 4-й передаче(долго), бензин 98-й. Крутили до 8100, Уася будь спокоен-законы физики не нарушены)). Силы колесные. 1.25 бар (OFF): 1.8 бар: Сравнение валов, пружин и немного СЖ: Видео: http://youtu.be/ZtnR3Lc4-5E Мотор собирали не у нас, поэтому о деталях не знаю. В прошлом году настраивали очень долго: крутили Мивек, выпуск, углы, но так и не добились ровной кривой. Сейчас настройка заняла около 1.5 часов с остываниями))). Судите сами. |
9.7.2014, 12:09
Если учесть что понизили СЖ, мощность на верху считай априори выше будет, то 270ый вал отдал столько же как 288...
При это ХХ лучше стока.... я бы поспорил кто еще гавно) |
9.7.2014, 13:03
Только у Томея график как кардиограмма был и позже все на 500-700оборотов. СЖ так повлиять не могла сильно. На Келфордах мотор рабоиает мягче, хх лучше. Я для себя вывод сделал
9.7.2014, 13:13
Только у Томея график как кардиограмма был и позже все на 500-700оборотов. СЖ так повлиять не могла сильно. На Келфордах мотор рабоиает мягче, хх лучше. Я для себя вывод сделал СЖ сильно влияет, я 3 года назад такой же график выкладывал. сж -0.5 и минус 500об а то что кардиограма, валы ни как не при чем, может пружины не отрабатывали? |
9.7.2014, 14:25
На таких оборотах с такими дохлыми валами пружины вряд ли поалияют
9.7.2014, 14:29
Даже если сж не меняли, получается более злые келфорды спульнутся как слабые томеи
9.7.2014, 14:34
9.7.2014, 15:03
Где томей больше отдали? В кардиограмме? Они в яме потеряли больше в районе 7000. Сломались кровер вроде
10.7.2014, 0:15
Вывод по валам применим конкретно к этому мотору. Более объективным будет, при условии одинаковых факторов таких как, установка их, настройка, одно железо, температура замеров и т.д.
Изменение сж, а также изменение ширины фазы приведет к снижению скорости в канале, это может убрать например рестрикцию, которая была на более узких валах, и более высокой сж. Это мои предположения, чисто в качестве примера Потом не все то что хорошо для строкера, хорошо для 2.0, и наоборот. Проводили мы промеры 5 комплектов валов, были томей и келфорд, и могу сказать что они разные. У каждого есть свои плюсы и минусы. |
10.7.2014, 0:26
Фил сказал томей гавно. Спорить думаю нет смысла...
10.7.2014, 0:33
10.7.2014, 0:40
я даже тут вроде тему видел или ссылку ктото на сайт какойто с тестом валов в одной конфигурации.
10.7.2014, 0:41
10.7.2014, 0:56
10.7.2014, 1:01
10.7.2014, 7:35
Выкладывай
10.7.2014, 10:17
10.7.2014, 11:38
Филин, давай 100-200 этой тачки )
10.7.2014, 12:42
10.7.2014, 13:46
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 4:37 |
