102 бензин, где можно кпить 102 бензин в Москве |
22.7.2014, 21:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.5.2012 |
22.7.2014, 21:29
22.7.2014, 22:12
Если залить спорт бенз типа 102 тотек, вообще будет ли приход без прошивки под него?! И самое главное не опасно это будет, ведь машина уже прошита???
23.7.2014, 2:22
Если залить спорт бенз типа 102 тотек, вообще будет ли приход без прошивки под него?! И самое главное не опасно это будет, ведь машина уже прошита??? Страшного ничего не будет, но и оптимала тоже. градуса 4 по зажиганию точно не доберешь, если шили под 98ой. Ну и по смеси можно подвинутся в сторону забеднения. Кобыл под 30 точно не доберешь ( в зависимости от буста). |
23.7.2014, 12:20
Страшного ничего не будет, но и оптимала тоже. градуса 4 по зажиганию точно не доберешь, если шили под 98ой. Ну и по смеси можно подвинутся в сторону забеднения. Кобыл под 30 точно не доберешь ( в зависимости от буста). буст 1.6 с откатом на 1.3. Почему углы уедут, если топливо лучше? Получается только хуже, если без подстройки? Тогда залить 98й тотек, машина шита на 98, приход будет? |
23.7.2014, 14:13
23.7.2014, 14:14
Страшного ничего не будет, но и оптимала тоже. градуса 4 по зажиганию точно не доберешь, если шили под 98ой. Ну и по смеси можно подвинутся в сторону забеднения. Кобыл под 30 точно не доберешь ( в зависимости от буста). 4 угла на этом бензе фантастика. Дай бог 1-2... |
23.7.2014, 15:42
23.7.2014, 15:47
Между 98 с колонки и 102 vp градусов 7-8
23.7.2014, 17:02
23.7.2014, 19:28
машина ,7эво SX500, была прошита под 98,порвался ГРМ погнула клапана, заменили все и поставили одну прокладку место двух бывших. Теперь на 5-6 тыс оборотах дергается не едит думаю из-за прокладки тонкой хочу залить 102 попробывать?
23.7.2014, 19:35
23.7.2014, 19:40
24.7.2014, 0:50
24.7.2014, 1:32
машина ,7эво SX500, была прошита под 98,порвался ГРМ погнула клапана, заменили все и поставили одну прокладку место двух бывших. Теперь на 5-6 тыс оборотах дергается не едит думаю из-за прокладки тонкой хочу залить 102 попробывать? Перекрытие валов "уехало" и степень поменялась! Выставить валы в рекомендованное перекрытие, и к настройщику... иначе придется изучать устройство двс более детально |
24.7.2014, 7:37
24.7.2014, 9:58
Понял, спасибо!
24.7.2014, 10:41
24.7.2014, 13:55
1.10.2014, 17:01
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 0:49 |
