Evo IX GSR JDM on MAP? no MAF!!!, Как можно перевести на мап и выкинуть маффф??? |
12.11.2014, 19:17
Странно, у меня ждм и у моих знакомых ждм, включая ГТ - нигде не было. |
12.11.2014, 21:00
12.11.2014, 21:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 22.5.2007 Из: ХМАО-Югра |
У меня на 9ждм в коллекторе и мап и иат.
12.11.2014, 22:41
Ууууу
Значит у камелота не тру ждм)))) |
12.11.2014, 23:51
13.11.2014, 0:57
Никто не менял ! Ну щас меняный , а так нет . Может я туплю, но вряд ли)) У меня ждмнее некуда , самый жыр ! )))
13.11.2014, 1:00
Видимо я туплю , да ?))
13.11.2014, 4:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.7.2011 |
Почему нельзя остаться на старом JDM ECU? для чего его менять?
Давить болешь 2х бар не собираюсь. какую тефру нужно заливать напишите номер кто знает, а лучше ссылку где качнуть. |
13.11.2014, 13:02
Нету тефры для ждм мозга. Год назад не было, по крайней мере.
Зачем тебе вообще мап?? |
13.11.2014, 13:15
13.11.2014, 13:40
conroe
Насколько я знаю - нет . Как точно работает на стоке не подскажу ( Сейчас я на СД с Омни мап 4 бара и ИАТ АЕМ . |
13.11.2014, 13:52
conroe Насколько я знаю - нет . Как точно работает на стоке не подскажу ( Сейчас я на СД с Омни мап 4 бара и ИАТ АЕМ . Почитал описания к тефре 7. Делает корректировки. http://evoecu.logic.net/wiki/TephraMod#Version_7_changes Цитата Enable MAP Averaging For users who have direct boost control this helps to stabilize the boost that is "seen" by the ECU via the JDM MAP (or whatever is on that channel). Rather than reporting the most recent reading, the ECU will see a running average of the most recent 3 MAP values. It is calculated as [n-2 sample average] + [n-1 sample] + [n sample] 0 = Disabled 1 = Enabled Note: Setting this will reflect the updated averaged value when logging the default MUT Item for boost. A value can be set at another location to log *actual* boost. Enable Manifold Temperature This setting is found in the "Tephra Mod Options" table, it is used to enable MAT logging via temperature sensor input in the Manifold when disabling the fuel temperature sensor. 0 = Disabled 1 = Enabled Как быть с ипончискими мозгами, я не знаю. С удовольствием бы покрутил их, но нету( у меня европейка 9 гср |
13.11.2014, 14:10
Почитал описания к тефре 7. Делает корректировки. http://evoecu.logic.net/wiki/TephraMod#Version_7_changes Как быть с ипончискими мозгами, я не знаю. С удовольствием бы покрутил их, но нету( у меня европейка 9 гср Могу продать ждм мозг ))) |
14.11.2014, 3:42
14.11.2014, 3:48
Народ так кто ставил на эво 9 JDM 7ю тэфру?
у меня стоит но при этом чек горит, эво скан выдаёт ошибку датчика уровня топлива, при этом не важно на каком ecu jdm или usdm c 7й тэфрой, ставишь 5ю ошибка пропадает. также ошибка исчезает на 7й тэфре когда уровень топлива больше половины бака. |
14.11.2014, 13:01
Народ так кто ставил на эво 9 JDM 7ю тэфру? у меня стоит но при этом чек горит, эво скан выдаёт ошибку датчика уровня топлива, при этом не важно на каком ecu jdm или usdm c 7й тэфрой, ставишь 5ю ошибка пропадает. также ошибка исчезает на 7й тэфре когда уровень топлива больше половины бака. Нужно смотреть распиновку и какие датчики уровня топлива стоят на ждм и едм. Но можно и искусственно ее отключить. |
14.11.2014, 13:07
Купи евромозг, я же написал выше! ! Нету нужной тефры на твой мозг!
17.11.2014, 6:39
17.11.2014, 6:41
17.11.2014, 12:36
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 3:25 |
