Замена трансфера ACD на механический., Опыт установки!!! |
16.12.2014, 13:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
Приветствую, лежит без дела 7-9трансфер с америкоса без ACD. Решили воткнуть на эво 7JDM, задний РС редуктор в комплекте уже лежит. Какие могут быть проблемы? Привода вроде одинаковы, крепления к коробе тоже. Заранее благодарен за ответы, т.к неохото всю проводку и трубки сначало убирать а потом крепить обратно.
16.12.2014, 22:02
Приветствую, лежит без дела 7-9трансфер с америкоса без ACD. Решили воткнуть на эво 7JDM, задний РС редуктор в комплекте уже лежит. Какие могут быть проблемы? Привода вроде одинаковы, крепления к коробе тоже. Заранее благодарен за ответы, т.к неохото всю проводку и трубки сначало убирать а потом крепить обратно. Не совсем в тему, но нафига? АЦД круто же.. |
17.12.2014, 3:45
Без дела же лежит))) надо прикрутить)))
17.12.2014, 6:57
17.12.2014, 7:23
И этот сломает
Какая разница то |
17.12.2014, 10:38
Вопрос не к тому зачем и почему, запас прочности нужен. Кто ставил?
17.12.2014, 10:41
17.12.2014, 10:53
А с чего ты решил что запас прочности больше? ) наоборот мех трансфер слабее, а по распределению так вообще полное УГ, начинает более-менее работать после установки блоки куско за 4$ Мех трасфер слабее? :)))) зачем его ставят во все более менее серьезные дисциплины? Блока в том трансфере стоит.
17.12.2014, 11:00
Все ставится без проблем, кардан родной подходит тоже)
17.12.2014, 11:05
17.12.2014, 11:20
17.12.2014, 12:47
Мех трасфер слабее? :)))) зачем его ставят во все более менее серьезные дисциплины? Блока в том трансфере стоит. А с чего ему быть мощнее или слабее? В трансферах пары одинаковые, Мех. и АСД тут больше вопрос к корпусу, и к тому как работает блокировка Блока в стоке там гАвно, про рулёжку даже и говорить не буду. Единственный плюс этого трансфера вес. и ставят их на эво которые едут только по прямой, либо где запрещено регламентом, в стоке только на америке. USS у тебя задний редуктор аяк или рс? |
17.12.2014, 14:00
А с чего ему быть мощнее или слабее? В трансферах пары одинаковые, Мех. и АСД тут больше вопрос к корпусу, и к тому как работает блокировка Блока в стоке там гАвно, про рулёжку даже и говорить не буду. Единственный плюс этого трансфера вес. и ставят их на эво которые едут только по прямой, либо где запрещено регламентом, в стоке только на америке. USS у тебя задний редуктор аяк или рс? Счас аяк, но лежит РС комплект. |
17.12.2014, 14:49
Да пусть ставит.
Вы не шарите просто. |
17.12.2014, 14:58
17.12.2014, 16:11
17.12.2014, 16:14
Всем мир и спасибо
20.12.2014, 0:53
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 22:52 |
