МКПП 5 ступ как спалить синхрон за день, Вопросы без ответов. |
19.12.2014, 13:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2011 |
Интересно узнать мнение знающих людей по вопросу коробки.
Ситуация в следующем, эво 8 околосток, 5 ступ сток. Захрустел синхрон 3 передачи. Ну дело житейское откатался так 3 месяца, синхрон хрустел только с быстрыми переключениями, при медленном переключении даже на 7-6К оборотах все включалось. Решил я это дело поменть и поменял. Но волею судьбы криворукий мастер поставил новый синхрон без стопорного кольца. Откатался так неделю, причем вваливал периодически крепко, и через неделю слышу при спокойном переключении хрусь... , еду к проверенному мотористу разбираю коробку и вижу новый синхрон без стопорного кольца который болтался как гавно в проруби ну и еще пару косяков. Разбираю всю коробку, дефектую, меняю шестерню 3 передачи, муфту включения, стопорное кольцо, НО ОСТАВЛЯЮ НОВЫЙ СИНХРОН 3 передачи на котором ЕЗДИЛ НЕДЕЛЮ без стопорного кольца, так как он со слов мастера был в идеале (сам подумал что ему ничего не будет за неделю). Собираю все это добро, заливаю МТ-90 РедЛайн, проверяю пару раз в навале, И ЧЕРЕЗ ДЕНЬ у меня пропадает 3 передача. При попытке в повороте на маленькой скорости включить 3-ю услышал хруст. Оуел! это мягко сказано. Когда разобрали коробку увидели начисто спаленный синхронизатор 3-й. Вот теперь вопрос, как можно спалить синхрон за 1 день? может синхрон на котором катались неделю без стопорного кольца деформироваться? В общем любые предположения приветствуются. |
19.12.2014, 14:50
Интересно узнать мнение знающих людей по вопросу коробки. Ситуация в следующем, эво 8 околосток, 5 ступ сток. Захрустел синхрон 3 передачи. Ну дело житейское откатался так 3 месяца, синхрон хрустел только с быстрыми переключениями, при медленном переключении даже на 7-6К оборотах все включалось. Решил я это дело поменть и поменял. Но волею судьбы криворукий мастер поставил новый синхрон без стопорного кольца. Откатался так неделю, причем вваливал периодически крепко, и через неделю слышу при спокойном переключении хрусь... , еду к проверенному мотористу разбираю коробку и вижу новый синхрон без стопорного кольца который болтался как гавно в проруби ну и еще пару косяков. Разбираю всю коробку, дефектую, меняю шестерню 3 передачи, муфту включения, стопорное кольцо, НО ОСТАВЛЯЮ НОВЫЙ СИНХРОН 3 передачи на котором ЕЗДИЛ НЕДЕЛЮ без стопорного кольца, так как он со слов мастера был в идеале (сам подумал что ему ничего не будет за неделю). Собираю все это добро, заливаю МТ-90 РедЛайн, проверяю пару раз в навале, И ЧЕРЕЗ ДЕНЬ у меня пропадает 3 передача. При попытке в повороте на маленькой скорости включить 3-ю услышал хруст. Оуел! это мягко сказано. Когда разобрали коробку увидели начисто спаленный синхронизатор 3-й. Вот теперь вопрос, как можно спалить синхрон за 1 день? может синхрон на котором катались неделю без стопорного кольца деформироваться? В общем любые предположения приветствуются. МТ-85 в коробку |
19.12.2014, 15:20
19.12.2014, 16:16
19.12.2014, 16:29
вряд ли 75в90 спалило синхрон. даже мотюль рекомендует лить геар 300 75в90 Главное лить масло GL-4. А мотюль типа gl4 и gl5 - так не бывает:)))) https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-l...viscosity%5D=58 |
19.12.2014, 16:51
Diaqueen 75w85 идет. У редлайна МТ-85 рекомендаван для эво и идет как замена Diaqueen.
"Suitable replacement for: Mitsubishi Diaqueen Transmission Oil (#MZ313376)" Я этим руководствовался, когда выбирал. По итогу оригинал Diaqueen налил)) |
19.12.2014, 17:27
Пох на масло. Синхор получал писты без стопора.
19.12.2014, 20:59
20.12.2014, 17:50
Вот здесь и вопрос. Мог ли синхрон который получал писты неделю без стопора, который с виду был как бы в хорошем состоянии, даже в идеальном, деформироваться и при наличии стопорного кольца спалиться? С виду иногда не видно, что ему трындец. У меня тоже хрустела на 7ке 3я. Заказал синхрон, разобрал. С виду абсолютно как новый. Поставил новый, собрал - все ок. Никаких хрустов... |
20.12.2014, 19:54
С виду иногда не видно, что ему трындец. У меня тоже хрустела на 7ке 3я. Заказал синхрон, разобрал. С виду абсолютно как новый. Поставил новый, собрал - все ок. Никаких хрустов... Сегодня видел синхрон, он аж подпален изнутри (масло в месте трения закипело видимо), такое впечатление что ему писты давали не один месяц. Как такое могло произойти если ему отроду неделя, но эту неделю он катался без стопорного кольца. Вообщем сейчас как говорится че то я очкую, поставлю новый синхрон и что опять за день его спалю... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 16:21 |
