Хелп, ЕГТ AEM чудит |
28.2.2015, 1:51
Собсно сабж, свапнули турббодвижку, запилили в раннер второго цилиндра иглу ЕГТ, длина по мануалу и т.д. теперь ближе к траблу:
Прогреваю машину, начинаю движение, через 5-7 минут после начала езды(не важно в каком режиме) после первого резкого ускорения(обороты выше 4000) периодически начинает зашкаливать будильник и моргать лампа ошибки в будильнике, при отпускании газа иногда оживает и показывает 500-700 градусов, особой закономерности не заметил, но при настройке 60% времени приходилось ехать на удачу, что ЕГТ в порядке, ибо будильник висел в ошибке..гуглил по данному сабжу, все что нашел-мол если моргает лампа, значит потеря контакта с сенсором, всю проводку от сенсора до будильника перелопатил, проверил питание будильника, все в порядке нигде ничего не отходит, есть мысли куда копать, или мне просто не повезло и попался хреновый сенсор/будильник? вот фотокартинка где видно откуда торчит игла ЕГТ. з.ы. может есть добрые самаритяне барнаул/новосиб примерить заведомо исправную иглу? |
28.2.2015, 7:42
меняй сенсор. печально но ничего не поделаешь. у меня другой датчик так же умирал. нормально нормально, потом начал вначале после 800 моргать, потом после 700, потом вообще постоянно
28.2.2015, 9:58
как-то очень грустно это, воткни новый не паленый датчик, а он не откатавшись и двух тысяч начнет помирать :( постараюсь выкрутить сенсор на днях, все еще питаю надежу что там что-то незатянуто или кривовато стоит
1.3.2015, 16:52
выкрутил сегодня иглу, вся проблема в красном слое налета, почистил, поставил, первые 30 минут все было чудесно, потом по новой)
1.3.2015, 20:29
не ищи подвоха. умирает сенсор. проходили уже. и симптомы один в один. как вариант можешь попробовать то место которое в железной оплетке сенсора перепаять. но хз
2.3.2015, 11:20
выкрутил сегодня иглу, вся проблема в красном слое налета, почистил, поставил, первые 30 минут все было чудесно, потом по новой) Коллектор должен быть прикручен медными гайками, те что на фото с тефлоновым фиксирующим кольцом, от температуры прихватит, придётся вместе со шпильками выкручивать... |
2.3.2015, 20:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2010 Из: msK |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 21:28 |
