На холодную плохо включается пердача EVO X |
21.10.2015, 21:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.7.2011 Из: 27-72region |
Братья по разуму подскажите, в первый минус на Xке очень плохо включается первая, с прогревом и движением проходит, че могет быть? Масло, гидравлика привода сцепы?
21.10.2015, 21:29
21.10.2015, 21:56
Масло менять
22.10.2015, 12:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.1.2012 |
Первым делом проверка состояния масла в кпп и уровень. Обязательно масло в кпп должно заливаться, только с допуском GL-4.
Проверить главный цилиндр сцепления (Была отзывная по ним. Цилиндр начинает течь. Очень хорошо видно с салона). Тормозная жидкость должна быть свежая. Если нет меняем жижу, качаем сцепу. |
19.12.2015, 11:04
спасибо всем за советы
21.12.2015, 9:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.2.2012 |
Если не помогут, предложенные меры, значит проблема внутри. Говорят там загибает какую то пластинку и плохо включается 1 и задняя. Приходится с этим мириться и так можно ездить довольно долго или под разбор.
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 8:22 |
