Эл.схема на AYC |
Эл.схема на AYC |
24.11.2015, 10:07
Ткните где найти,в мануале глядел,чего то не нашел
Интересно как вся проводка сделана,от куда и куда идет СПС |
24.11.2015, 10:13
нашел,сори
24.11.2015, 10:34
подскажите где расположен мозг 4wd ecu?
24.11.2015, 10:42
24.11.2015, 11:23
Evo 9,да блок управление,надо прозвонить проводку,не дает питашку на насос при повороте ключа
24.11.2015, 11:38
нашел реле под капотом AYC ,замыкаешь два провода насос работает.Не приходит от мозга сигнал управляющий этой релюшки
вот думаю куда копать |
24.11.2015, 12:56
При повороте ключа,на этом реле от мозга какой то сигнал проскакивает слабый,моментальный( 3V )
Он же там должен сколько секунд давать ,чтобы накачать давляк? |
24.11.2015, 13:32
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 14:07 |
