Проблема с оборотами |
14.1.2019, 3:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2019 |
Всем привет, может кто подскажет...
Evo 8 gsr, мозг apexi pfc отсутствие прогревочных оборотов, иногда дергаются обороты как будто двигатель сам подгазовывает, причина мёртвый регулятор холостого хода насколько я могу судить. Менял 2 раза на китайский новые и 2 раза бу японские, проблема максимум уходила на пару часов. После замеров цешкой крайних контактов верхнего ряда или нижнего (1-3)без разницы показывает в среднем 60 ом, а при замере ближних контактов (1-2 или 2-3) показывает около 30 ом, хотя должно стремится к бесконечности ( на сколько я понимаю). Вывод перегорают рхх, может ли компьютер их пережигать или все таки я попадаю на некачественные рхх. Как проверить что делать подскажите что-нибудь. Менять компьютер на родной, заказать дорогой рхх японский или какие-то замеры ещё сделать? Спасибо. |
16.1.2019, 16:49
Ну сопротивление в норме.Там 4 обмотки по 30 ом.Прозвони их от компа.Если какой-нибудь провод в обрыве-рхх работать не будет.Там шаговый мотор.На средних контактах должно быть +12В в зажигании.Встречаются еще дефекты механического характера.
26.1.2019, 23:46
Ну сопротивление в норме.Там 4 обмотки по 30 ом.Прозвони их от компа.Если какой-нибудь провод в обрыве-рхх работать не будет.Там шаговый мотор.На средних контактах должно быть +12В в зажигании.Встречаются еще дефекты механического характера. Попробует электрик , спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:50 |
