Горит лампа AYС |
Горит лампа AYС |
25.6.2006, 18:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.6.2006 |
хочу куприть EVO 4, но на щитке горит лампа АYCПодскажите что она означает? А то вопрос ребром брать или не брать авто.
25.6.2006, 22:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 6.4.2006 Из: Москва |
А лампочка ABS не горит?
26.6.2006, 17:24
нет ABS не горит.
26.6.2006, 18:21
Тогда хз... значит что то с самой системой, просто у меня загорелась лампочка AYC, когда датчик ABS накрылся, но при этом и лампочка ABS тоже горела.
26.6.2006, 18:37
Считай ошибку и напиши тут ее номер. По номеру посмотрю.
Там этих ошибок около 30 штук всего. |
26.6.2006, 19:32
Все ошибки:
DTC P0090: Fuel Pressure Solenoid Circuit DTC P0101: Volume Airflow Circuit Range/Performance Problem DTC P0102: Volume Airflow Circuit Low Input DTC P0106: Barometric Pressure Circuit Range/Performance Pro DTC P0107: Barometric Pressure Circuit Low Input DTC P0108: Barometric Pressure Circuit High Input DTC P0111: Intake Air Temperature Circuit Range/Performance DTC P0112: Intake Air Temperature Circuit Low Input DTC P0113: Intake Air Temperature Circuit High Input DTC P0116: Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performa DTC P0117: Engine Coolant Temperature Circuit Low Input DTC P0118: Engine Coolant Temperature Circuit High Input DTC P0121: Throttle Position Circuit Range/Performance Probl DTC P0122: Throttle Position Circuit Low Input DTC P0123: Throttle Position Circuit High Input DTC P0125: Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop DTC P0128: Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below The DTC P0130: Heated Oxygen Sensor Circuit [SEMSOR 1] DTC P0131: Heated Oxygen Sensor Circuit Low Voltage [SEMSOR DTC P0132: Heated Oxygen Sensor Circuit High Voltage [SEMSOR DTC P0133: Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response [SEMSO DTC P0134: Heated Oxygen Sensor No Activity Detected [SEMSOR DTC P0135: Heated Oxygen Sensor Heater Circuit [SEMSOR 1] DTC P0136: Heated Oxygen Sensor Circuit [SEMSOR 2] DTC P0137: Heated Oxygen Sensor Circuit Low Voltage [SEMSOR DTC P0138: Heated Oxygen Sensor Circuit High Voltage [SEMSOR DTC P0139: Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response [SEMSO DTC P0141: Heated Oxygen Sensor Heater Circuit [SEMSOR 2] DTC P0171: System too Lean DTC P0172: System too Rich DTC P0181: Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Range/Perfor DTC P0182: Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Low Input DTC P0183: Fuel Tank Temperature Sensor Circuit High Input DTC P0201: Injector Circuit-Cylinder 1, DTC P0202: Injector DTC P0234: Turbocharger Wastegate System Malfunction DTC P0243: Turbocharger Wastegate Solenoid Circuit DTC P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected DTC P0301: Cylinder 1 Misfire Detected, DTC P0302: Cylinder DTC P0325: Knock Sensor Circuit DTC P0335: Crankshaft Position Sensor Circuit DTC P0340: Camshaft Position Sensor Circuit DTC P0401: EGR Flow Insufficient Detected DTC P0403: EGR Control Circuit DTC P0420: Catalyst Efficiency Below Threshold DTC P0441: Evaporative Emission Control System Incorrect Pur DTC P0442: Evaporative Emission System Leak Detected (Small DTC P0443: Evaporative Emission Control System Purge Control DTC P0446: Evaporative Emission Control System Vent Control DTC P0451: Evaporative Emission System Pressure Sensor Range DTC P0452: Evaporative Emission System Pressure Sensor Low I DTC P0453: Evaporative Emission System Pressure Sensor High DTC P0455: Evaporative Emission System Leak Detected (Gross DTC P0456: Evaporative Emission System Leak Detected (Very S DTC P0461: Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance [SUB] DTC P0500: Vehicle Speed Sensor Malfunction DTC P0506: Idle Control System RPM Lower Than Expected DTC P0507: Idle Control System RPM Higher Than Expected DTC P0513: Immobilizer Malfunction DTC P0551: Power Steering Pressure Switch Circuit Range/Perf DTC P0554: Power Steering Pressure Switch Circuit Intermitte DTC P0622: Generator FR Terminal Circuit Malfunction DTC P0830: Clutch Pedal Position Switch Circuit Range/Perfor DTC P1400: Manifold Differential Pressure Sensor Circuit Mal DTC P1603: Battery Backup Circuit Malfunction DTC P2066: Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance DTC P2263: Intake Charge System Malfunction |
26.6.2006, 21:34
На Айке свои ошибки. И они другие ;).
Как без специального тестового оборудования считать ошибки? Какие контакты в диагностическом разъеме замкнуть надо? |
26.6.2006, 21:42
Цитата(Sirius) хочу куприть EVO 4, но на щитке горит лампа АYCПодскажите что она означает? А то вопрос ребром брать или не брать авто.
Съезди в специализированный сервис :o , не кило картошки покупаешь, заодно и все остальное посмотрят! Я думаю здесь гадать на кофейной гуще не лучший вариант :x ! |
26.6.2006, 22:36
Цитата(pacifier) На Айке свои ошибки. И они другие ;).
Как без специального тестового оборудования считать ошибки? Какие контакты в диагностическом разъеме замкнуть надо? Купи себе OBDII сканер. Он стоит в америке 100-150 у.е. |
27.6.2006, 6:46
EugeneSan спасибо! попробую на сервис загнать.
27.6.2006, 12:27
Цитата(EugeneSan) Цитата(pacifier) На Айке свои ошибки. И они другие ;).
Как без специального тестового оборудования считать ошибки? Какие контакты в диагностическом разъеме замкнуть надо? Купи себе OBDII сканер. Он стоит в америке 100-150 у.е. вроде просто софт есть под него в инете? а он ошибки АЙКа и АБС тоже читает? Просто в мануале есть способ диагностирования с помощью мультиметра. Типа замыкаешь 2 контакта в колодке и лампочка начинает моргать с разными интервалами, показывая номер ошибки. кусок этого мануала (в пдф) могу выложить. он 371кб всего весит. Куда выслать? |
27.6.2006, 12:36
Насчет АЙКА не уверен, можно будет попробовать если у кого есть ошибка.
А файл скинь мне, я его выложу. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 8:23 |
