клапана +1 какие брать? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 351 Регистрация: 27.12.2008 Из: Москва ![]() |
манли, брэйн кровер, какие-то супертэк, и критичность отсутствия натрия в выпускном клапане?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 343 Регистрация: 16.9.2008 Из: Москва ВАО ![]() |
![]() Властелин колёс ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 13353 Регистрация: 24.4.2006 Из: Москва ![]() |
ферреа томей
ЗЫ есть бу ферреа топовые 4 клапана новых будут на днях (болт пролител) 2 на выброс... 2 на всяк случай цена обсуждаема)))) звони |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1620 Регистрация: 7.4.2008 Из: Самара ![]() |
А меня интересует тема - обязательно ли для клапанов +1мм ставить увеличенные сёдла?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1671 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПБ ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1161 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ЮЗАО ![]() |
я так и знал что про этот минус напишут))
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1323 Регистрация: 20.8.2007 Из: мск ![]() |
переседловка=лотерея
правда Макси скажет, что это гонево.. |
+1 клапана нормально встают на распиленные стоковые седла. Даже больше могу сказать - на распиленные в +1 стоковые седла нормально встают и стоковые клапана. Другое дело, что с клапанами +1 седла уже можно использовать +2, но на стоковых седлах это уже не покатит.
Чтоб седла не выпадали, надо не давать машине дуть до полного прогрева, на сток мозгах это возможно. |
+1 клапана нормально встают на распиленные стоковые седла. Даже больше могу сказать - на распиленные в +1 стоковые седла нормально встают и стоковые клапана. Другое дело, что с клапанами +1 седла уже можно использовать +2, но на стоковых седлах это уже не покатит. Чтоб седла не выпадали, надо не давать машине дуть до полного прогрева, на сток мозгах это возможно. Лёш, раз 10 прочел и ничего не понял...второе предложение в первой фразе это ахтунг. Насчёт +1 клапанов в сток сёдла это тоже треш, там ни при каком раскладе не получится правильная фаска. п.с в +1 раскрытые сток сёдла отлично встают сток клапаны, ну на крайняк +0.5, другой разговор надоли вообще трогать седло) |
Лёш, раз 10 прочел и ничего не понял...второе предложение в первой фразе это ахтунг. Насчёт +1 клапанов в сток сёдла это тоже треш, там ни при каком раскладе не получится правильная фаска. п.с в +1 раскрытые сток сёдла отлично встают сток клапаны, ну на крайняк +0.5, другой разговор надоли вообще трогать седло) )))) Дим во втором предложении в первой фразе сказано ровно это же в +1 раскрытые сток сёдла отлично встают сток клапаны, ну на крайняк +0.5, Клапан +1 не в стоковое седло, а в распиленное в +1 стоковое седло... Седло конечно нужно трогать, а как его можно не трогать, если у тебя распилен канал, ты же ступеньку не оставишь. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2950 Регистрация: 17.3.2008 Из: Украина,Киев ![]() |
на афтермаркет мозге тоже есть отсечка по бусту от тем-ры и оборотов от тем-ры.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 ![]() |
позвольте полюбопытствовать - вы тут просто клапана +1 обсуждаете или одновременно с распилом бошки имеется в виду?
Сообщение отредактировал Biggy - 5.11.2010, 1:07 |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1826 Регистрация: 13.3.2008 Из: Msk ![]() |
а имеет ли смысл пилить бошку и оставлять сток клопы? Вообще от них приход будет стоить свечь? Или же это будет = выложить еще тыщ 15 и получить в лучшем случае 10 сил?
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 3:54 |
