Все мифы о 9ой турбине |
3.7.2014, 2:06
#81
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 119 Регистрация: 3.10.2008 Из: москва |
Ну судя по всему ты и читать не любишь... для чего нужен большой АР сто раз писалось. Хотя, дело ваше, продавцам 9ых турб тоже нужно свои семьи кормить))) Хм, грубовато... Для чего нужен A/R я и так знаю, а то что пишется на форумах так это: Слово МЕЛ, написанное на заборе сам знаешь чем))) П.С. к продавцам турб я никакого отношения не имею. |
3.7.2014, 2:11
#82
Хм, грубовато... Для чего нужен A/R я и так знаю, а то что пишется на форумах так это: П.С. к продавцам турб я никакого отношения не имею. Да не вижу грубости как то, а вот просто так написать не читая, это неуважение к трудам других. В первом посте есть ссылки на производителя турбин все расчеты на основании этих данных. Хотя, кто такой производитель турбин, правда? Блажен тот кто верует.... |
3.7.2014, 2:30
#83
Да не вижу грубости как то, а вот просто так написать не читая, это неуважение к трудам других. В первом посте есть ссылки на производителя турбин все расчеты на основании этих данных. Хотя, кто такой производитель турбин, правда? Блажен тот кто верует.... Слушайте, да вы тут прям бог я посмотрю! )) Есть два мнения, одно ваше, другое неверное! )) Я вам на это вот что скажу, расчёты ваши это ни что иное как ваше имхо и не более. Запомните - ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, компрессор с бОльшим A/R будет более "мощным", и более "поздним". По поводу ТМЕ: trim у неё 57.5 против 50.5 у "конкурентов", но достигнут он больше уменьшением exducer нежели увеличением inducer! Если бы trim в 57.5 был достигнут путём увеличения inducer при неизменном exducer (это было бы колесо 51.6\68), было бы именно то о чём вы пишете, а именно больший trim при неизменном 68ом колесе. |
3.7.2014, 2:32
#84
Кароче все по третьему кругу))))
3.7.2014, 2:39
#85
3.7.2014, 3:21
#86
Я давно , года три назад, находил релиз от Митсу с описанием улучшений 9 турбы по сравнению со предыдушими моделями. Там ни слова не было сказано, что она может выдувать больше воздуха. Увеоиченная компрессорная часть была объяснена, как необходимость для снижения работы турбины в зоне сурджа. Еще она более эффиктивна для работы на товарном бензине. Больше там ничего не было интересного.
3.7.2014, 4:41
#87
На форумах всегда так, люди свои предположения выдвигают как истину, и в большинстве это не так. )) А к критике надо относится спокойнее, с пониманием и рассуждением, тогда можно добиться истины. Та перечитай ветку, уже обсудили. И потом какое предположение? я уже 4ый раз говорю, в первом посте есть ссылка на производителя турбин, там это все написано с картинками, и за АР и за трим... в двух словах ар компрессора - вообще ни о чем, трим определяющий фактор производительности лопастной машины. Если вам не важен размер индусера, как тогда рестрикторы работают? |
3.7.2014, 4:42
#88
Я давно , года три назад, находил релиз от Митсу с описанием улучшений 9 турбы по сравнению со предыдушими моделями. Там ни слова не было сказано, что она может выдувать больше воздуха. Увеоиченная компрессорная часть была объяснена, как необходимость для снижения работы турбины в зоне сурджа. Еще она более эффиктивна для работы на товарном бензине. Больше там ничего не было интересного. все правильно, больший ар компрессора, более широкая карта слева, в зоне сурдж. |
3.7.2014, 4:52
#89
Зачем спорить и ругаться. Нужны просто примеры машин, настроенных не в сопли.
6ки в 350-360 сил часто встречал на их родной турбе, может боятся больше вытаскивать из-за якобы слабой шпг. Есть у меня где то скан япожурнала, там даже с валами указано не более 360 для эво 5-6, даже если это не так, живых примеров обратного мало, вот в головах и сидит) |
3.7.2014, 5:08
#90
Та перечитай ветку, уже обсудили. И потом какое предположение? я уже 4ый раз говорю, в первом посте есть ссылка на производителя турбин, там это все написано с картинками, и за АР и за трим... Перечитывал, все посты о том как именно ВЫ поняли написанное на сайте производителя турбин и то что ВЫ об этом думаете! в двух словах ар компрессора - вообще ни о чем, трим определяющий фактор производительности лопастной машины. Можете утверждать что угодно, ваше право. Повторюсь - ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, компрессор с бОльшим A/R будет более "мощным", и более "поздним". Trim является определяющим фактором только при определённых условиях! Учите матчасть полностью а не поверхностно. У 2560r A/R 60, "мощнее" эво турбы она от этого не становится. Если вам не важен размер индусера, как тогда рестрикторы работают? Вы ни на сайте производителя ничего не поняли, ни меня не поняли. А рестриктор тут вообще не при чём, он совершенно по другому работает. |
3.7.2014, 5:36
#91
Зачем спорить и ругаться. Нужны просто примеры машин, настроенных не в сопли. 6ки в 350-360 сил часто встречал на их родной турбе, может боятся больше вытаскивать из-за якобы слабой шпг. Есть у меня где то скан япожурнала, там даже с валами указано не более 360 для эво 5-6, даже если это не так, живых примеров обратного мало, вот в головах и сидит) FET сравнивал. Снял 9ую поставил 6ую. разница в пару лс |
3.7.2014, 5:38
#92
3.7.2014, 5:41
#93
Цитата Compressor A/R - Compressor performance is comparatively insensitive to changes in A/R. Larger A/R housings are sometimes used to optimize performance of low boost applications, and smaller A/R are used for high boost applications. However, as this influence of A/R on compressor performance is minor, there are not A/R options available for compressor housings. черным по белому... хаузинг невлияет, турбина более ранняя... Нет, у вас все наоборот. хаузинг влияет, турбины более поздняя |
3.7.2014, 6:49
#94
Я наверно понял, вы горячий с холодным хаузингом не перепутали?
3.7.2014, 7:48
#95
Зарегистрированный пользователь Группа: Куратор раздела Сообщений: 710 Регистрация: 23.10.2008 Из: Владивосток |
3.7.2014, 8:46
#96
3.7.2014, 8:48
#97
3.7.2014, 8:56
#98
3.7.2014, 8:57
#99
3.7.2014, 9:03
#100
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 16:39 |
