амортизаторы Bilstein & Kayaba на эво . как решаете проблему стука?, про стук скользячек.амортов. |
27.11.2018, 11:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 300 Регистрация: 23.12.2011 Из: CHELyabinsk |
где то читал, что субаристы всталяют тавотницу между скользячек и периодически шприцуют .
однотрубник конечно это прогрессивная конструкция, но застучит гарантированно тк в гражданских амо не подразумевается их снимать и разбирать после каждых гонок- выезда и проверять и вносить смазку. если на биля скользячки ещё есть(40мм) и их можно менять, то на каябу с её размером цилиндра 39 мм найти невозможно. кто как решил эту проблему? |
27.11.2018, 15:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 524 Регистрация: 14.4.2011 |
где то читал, что субаристы всталяют тавотницу между скользячек и периодически шприцуют . однотрубник конечно это прогрессивная конструкция, но застучит гарантированно тк в гражданских амо не подразумевается их снимать и разбирать после каждых гонок- выезда и проверять и вносить смазку. если на биля скользячки ещё есть(40мм) и их можно менять, то на каябу с её размером цилиндра 39 мм найти невозможно. кто как решил эту проблему? Выход только один - на исправных аммортизаторах проводить регулярно ТО, ну и смотреть за состоянием пыльника. |
27.11.2018, 16:39
27.11.2018, 19:02
27.11.2018, 22:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 776 Регистрация: 18.12.2008 |
Решается установкой второй опорной втулки. От наших дорог с одной втулкой появляется стук. Много кто делает + дилер бильштайн в МСК. За каябу хз. Бильштайн чуть другая конструкция
27.11.2018, 23:42
Решается установкой второй опорной втулки. От наших дорог с одной втулкой появляется стук. Много кто делает + дилер бильштайн в МСК. За каябу хз. Бильштайн чуть другая конструкция там и так их две. видел, что ставят третью - делают сплошную скользячку, но это тоже не очень хороший выход - смазки то совсем нет тогда. практически сухое трение. гарантированный выход из строя. |
30.11.2018, 21:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2018 |
Обратился к REEF переделал передние амортизаторы стали комфортнее по городу в меру жёсткие.для города и покатушек самый раз, если кому интересно могу прокатить.
12.5.2021, 17:06
21.5.2021, 9:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.4.2021 |
23.7.2022, 11:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.1.2017 Из: Москва |
Отчет как раз мне в тему пришелся, спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 3:41 |
