Посоветуйте пайпинг от турбы до куллера evo 9, правильный пайпинг |
2.3.2015, 17:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 10.2.2014 Из: Волгоград |
Ситуция следующая
ево 9 сток с планами на 400лс, пайпинг который идет от турбы до куллера в стоке очень затычный помогите советом на что его поменять желательно с фото спасибо |
2.3.2015, 17:37
где он затычный?
2.3.2015, 17:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 776 Регистрация: 18.12.2008 |
2.3.2015, 18:12
2.3.2015, 18:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 |
ETS короткий есть, норм пайпинг, еще есть инжен, но при нынешнем раскладе, либо искать бу либо кастом варить
2.3.2015, 18:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск |
2.3.2015, 18:45
2.3.2015, 19:07
HKS, у которого носик турбины (расходящийся на бОльший диаметр) в комплекте.
2.3.2015, 20:43
не вижу никакого затыка
2.3.2015, 23:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 279 Регистрация: 23.12.2012 Из: Саратов-Волгоград |
В рот мне ногу! Диман, может уже соберем 400 сил то? Нахуйа палить бабло то??
3.3.2015, 8:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
400 можно и на сток пайпах
3.3.2015, 9:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара |
3.3.2015, 10:28
3.3.2015, 10:59
То, что хорошо для стока, не всегда подходит для бустапа. Можно и на сток выхлопе пытаться снять 400, только зачем все усложнять? Денег этот пайп стоит немного, а толку от него будет больше, чем от стокового, учитывая, что для 400 лс дуть придется в районе под 2 Бара, и любое заужение будет еще больше греть и без того горячий воздух, который нужно будет потом охлаждать кульком. ИМХО, если есть возможность поставить более жирный пайп- ставьте.
3.3.2015, 12:43
То, что хорошо для стока, не всегда подходит для бустапа. Можно и на сток выхлопе пытаться снять 400, только зачем все усложнять? Денег этот пайп стоит немного, а толку от него будет больше, чем от стокового, учитывая, что для 400 лс дуть придется в районе под 2 Бара, и любое заужение будет еще больше греть и без того горячий воздух, который нужно будет потом охлаждать кульком. ИМХО, если есть возможность поставить более жирный пайп- ставьте. Чо эт? |
3.3.2015, 14:11
3.3.2015, 14:38
3.3.2015, 15:18
А кулер будет сток?
От куллера до дросселя какой пайп? Тоже сток? |
3.3.2015, 17:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 460 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва |
А сколько? Мы на 110ом на 1.4 сняли 360 колесных по Мустангу на АКПП. Это порядка 420 на маховике. При поднятии давки до 1.8 мощность уже не росла. На 98 и того больше придется дуть для ЧЕСТНЫХ 400 маховичных. Естественно не росла. И поэтому ты сделал вывод что нужно дуть 2 бара на пике мощности на 98-м?))))) |
3.3.2015, 18:56
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 6:09 |
