Коллектор |
Коллектор |
2.7.2009, 16:48
Смотрящий Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва |
Эх парни многон иы с вами уже обсудили по много раз, а вот темку с тюниговыми коллекторами как-то не осилили, во многом потому что сток не доставляет гимора т.к. не лопается и не трескается.... Дык вот давайти катайти отзовы кто что ставил и какой был приход в чем плюсы и минусы.. Как на сток турбо так и нет!
2.7.2009, 17:48
Я для себя вот что уяснил - ставишь тюнинговый колектор (короткий, не равнодлинный) и яйца большие - получаешь падение ЕГТ градусов на 50, на штатной турбе. Эту фору по ЕГТ можно использовать для забеднения смеси (при условии что не зазвенит разумеется) при настройке.
2.7.2009, 20:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1771 Регистрация: 4.9.2007 Из: Екб |
у меня стоял равнодлинник...после замены на сток...никакой разницы неуловил...
2.7.2009, 21:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
я слышал,что самые качественные это фул-рейс.
3.7.2009, 2:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 568 Регистрация: 2.12.2007 Из: Южно-Сахалинск |
Стоит коллектор ХКС, короткий. В прошлом году потрескался, снял его, вместо него поставил равнодлинный. Так вот по жопомеру на ХКС ехала веселей. Заварил - поставил обратно.
Сейчас опять полопался, буду варить, но снимать не буду. Не просто так он 1300$ стоит. |
3.7.2009, 10:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1549 Регистрация: 20.12.2005 Из: Capital |
По молодости (еще на 8ке) ставил чудо китайской промышленности под названием Как-Умей - прихода не заметил, зато заметил, что это гуано растрескалось в 5 местах после мячково...
Щас стоит чугун родной. |
4.7.2009, 1:56
Чего-то не густо отписали! Хватит сухариться! Давайти активнее....
6.7.2009, 12:47
Я для себя вот что уяснил - ставишь тюнинговый колектор (короткий, не равнодлинный) и яйца большие - получаешь падение ЕГТ градусов на 50, на штатной турбе. Эту фору по ЕГТ можно использовать для забеднения смеси (при условии что не зазвенит разумеется) при настройке. Ладно раз у нас инфу о коллекторах хранят как военную тайну, начнем с вопросов к тебе если не против?!Во-первых чье производство и как с траблом на предмет трещин ? Такой эффект со всеми тюн. коллекторами или какого-то конкретно производителя или при установки любого короткого коллектора температура выхлопа при прочих равных минус 50 градусов ??? Очень интересно засчет чего конструкция или чугун хуже отводит тепло ???? |
6.7.2009, 13:09
Могу сказать по поводу трещин:
На мой взгляд это напрямую зависит от металла, а не от имени производителя. Мой пример: ХКС и японский нойнэйм. Первый лопается, второй нет. |
6.7.2009, 13:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК |
ставили китайский равно длинный в место стока с заменой яиц и фронт пайпа + новая трубина( старая была в отс) на сток мозге машина проехала на квотере быстрее на 0.5 сек.
колектора лопаются из за плохой проварки швов. правильно варить коллектор надо с поддувом тогда с внутренней стороны коллектора образуется такой же шов как и с наружи. |
6.7.2009, 14:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 8488 Регистрация: 7.7.2008 |
ставили китайский равно длинный в место стока с заменой яиц и фронт пайпа + новая трубина( старая была в отс) на сток мозге машина проехала на квотере быстрее на 0.5 сек. колектора лопаются из за плохой проварки швов. правильно варить коллектор надо с поддувом тогда с внутренней стороны коллектора образуется такой же шов как и с наружи. иногда дабы не жертвовать красотой шва производиели не совсем до конца следуют технологии сварки, в неких случаях банально решает вопрос трешин на швах сварка с примиением прововолки, да пусть не красиво зато надежно... |
6.7.2009, 15:02
предлагаю сказать у кого какие фирмы и треснул или нет...
7.7.2009, 2:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 15.1.2008 Из: Ангарск |
ставили китайский равно длинный в место стока с заменой яиц и фронт пайпа + новая трубина( старая была в отс) на сток мозге машина проехала на квотере быстрее на 0.5 сек. колектора лопаются из за плохой проварки швов. правильно варить коллектор надо с поддувом тогда с внутренней стороны коллектора образуется такой же шов как и с наружи. Получается что надо брать известные бренды, чтоб был такой же шов с внутренней стороны, например ХКС |
7.7.2009, 4:06
7.7.2009, 5:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток |
7.7.2009, 5:55
у меня был коллектор хкс он лопался по швам. варят его японцы без поддува.
7.7.2009, 7:40
резонный вопрос: а вы опору для турбины делать не пробовали?? имхо, надо обязательно делать на тонких коллекторах..... тогда и проблем не будет А сами ХКС не могут в комплекте всё сразу сделать? У меня стоит полный кит - коллектор, яйца, выхлоп. К тому же трещины были в местах, где вертикальных колебаний то нету. Кто то уже писал на форуме, что это участь всех тонкостенных коллекторов, до тех пор пока весь его на проваришь по нормальному. |
7.7.2009, 7:42
Я кстати как то задавался вопросом материала, из которого делают эти коллектора - 99% коллекторов из 304 стали. Она не предназначена для таких высоких температур и подвержена коррозии.
Некоторые делают из 321 стали. Она гораздо лучше. Почему её редко используют - хз. |
7.7.2009, 8:45
8.7.2009, 10:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2009 Из: Краснодарский край |
Лучше напишите у каво вообще не лопался (и в какой конфигурации), производителя и цену...
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 18:29 |
