Безопасный буст |
Безопасный буст |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 10.4.2012 Из: Иркутск ![]() |
Доброго всем!
20 т.км назад была сделана капиталка. По железу стоит: колено сток, шатуны эво 4, поршневая Manley sport compact. Все остальное стоковое. Автомобиль эво 2. Сейчас езжу при давлении 0.7-0.8. Как едет в принципе доволен, но как всегда хочется немного большего. Вопрос такой какой - насколько можно поднять буст и не очковать по поводу кончины мотора? |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 488 Регистрация: 2.8.2011 Из: Irkutsk city ![]() |
Доброго всем! 20 т.км назад была сделана капиталка. По железу стоит: колено сток, шатуны эво 4, поршневая Manley sport compact. Все остальное стоковое. Автомобиль эво 2. Сейчас езжу при давлении 0.7-0.8. Как едет в принципе доволен, но как всегда хочется немного большего. Вопрос такой какой - насколько можно поднять буст и не очковать по поводу кончины мотора? а тебе сколько хочется? у тебя турба больше 1,2 качнет? 1,2 можно... если правильно собрали и без косяков то выдержит, хотя этот буст не о чем))) имхо И вообще почему ковка??? зачем??? |
турба 1.5 выдавит точно, поршневая не ковка.
при давлении 1.1 насколько лучше поедет или это ерунда все?) собрали очень хорошо претензий нет, все едет, заводится, масло не ест, расход экономичный) |
вот поршневая http://www.atomic-shop.ru/part/6530-605005C-4/
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК ![]() |
Ну начнем с того что турба у тебя гибрид и производительность больше стоковой и какая СЖ у тебя получилась? Поставь ЕГТ и ШЛЗ покатайся на высоком бусте посмотри что получиться насос топливный у тебя тоже сток?
турба 1.5 выдавит точно, поршневая не ковка. при давлении 1.1 насколько лучше поедет или это ерунда все?) собрали очень хорошо претензий нет, все едет, заводится, масло не ест, расход экономичный) У меня такая же поршневая, какой зазор делал?, это ковка! на 1.1 конечно лучше поедет, |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва ![]() |
Доброго всем! 20 т.км назад была сделана капиталка. По железу стоит: колено сток, шатуны эво 4, поршневая Manley sport compact. Все остальное стоковое. Автомобиль эво 2. Сейчас езжу при давлении 0.7-0.8. Как едет в принципе доволен, но как всегда хочется немного большего. Вопрос такой какой - насколько можно поднять буст и не очковать по поводу кончины мотора? мне кажется что смотря как валить. у меня на сток поршневой было и 1.7 иногда были передувы на 2.0. ща езжу на 1.0 бустофф. настройка на 1.5 |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор. Сообщений: 3253 Регистрация: 23.5.2007 Из: Город Герой - Москва ! ![]() |
мне кажется что смотря как валить. у меня на сток поршневой было и 1.7 иногда были передувы на 2.0. ща езжу на 1.0 бустофф. настройка на 1.5 Буст убивает шатуны,а не поршня...и то,когда идёт резкий подброс в начале...а если к концу и плавно,сток удержит много. Эти цифры ни о чём не говорят. Сток поршни держат много за 500 сил. Без настройки,я бы не игрался бустом,дырка может быть - это к ТС. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск ![]() |
сток форсы 510сс должны на сток турбо заканчиваться в районе 1,1-1,2кг+-, если дуть больше, без улучшений топливной системы то надо быть готовым к новой капиталке...поменял сток форсы на 550сс на 1,3кг загрузка 100% турбина правда чуть побольше сток эво3...
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 7.6.2010 Из: Томск ![]() |
сток форсы 510сс должны на сток турбо заканчиваться в районе 1,1-1,2кг+-, если дуть больше, без улучшений топливной системы то надо быть готовым к новой капиталке...поменял сток форсы на 550сс на 1,3кг загрузка 100% турбина правда чуть побольше сток эво3... чет как то не правильно у вас. Может с давкой не так что или с насосом? знаю машинку на сток форсах и с давкой 1.5 и ничего там не заканчивается |
если машина эво3сток гср или 2гср и сток топливная и сток турбо и сток мозг и сток РДТ и давление в рейке на завышенное и бенз 95-98 и без впрысков ничего дополнительного(закись, спорт бенз, вода, водка, метанол), то не верю, что сток форсы 510сс не закончились на 1,5кг.....
На счет того что это ковка я даже и не ожидал, на холодную работает достаточно тихо не гремит....
Из вышесказанного для легкого тюна мне следует сделать: поменять все вкладыши на усиленные поменять шатуны (эво 4-е не выдержат кажись) поменять прокладку под бошку Топливный Форсы Я правильно понимаю? и тогда можно дунуть 1.3 смело?) |
эво1-3сток форсы 510сс с жутким распылом, эво4-10 как понимаю в районе 550-565сс...
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. ![]() |
Форсы на 4-ке 510сс в стоке
На счет того что это ковка я даже и не ожидал, на холодную работает достаточно тихо не гремит.... Из вышесказанного для легкого тюна мне следует сделать: поменять все вкладыши на усиленные поменять шатуны (эво 4-е не выдержат кажись) поменять прокладку под бошку Топливный Форсы Я правильно понимаю? и тогда можно дунуть 1.3 смело?) У тебя же не суба... На чугунном блоке будет стучать на холодную наверное с зазором 10-14 соток Хз кто тебе собирал, вкладыши ставь OEM MMC, только чтоб промерили очень хорошо... Поршни надо было от 8-9 Эво ставить Шатуны Н-беам прокладку ставь метал Ориг. |
У тебя же не суба... На чугунном блоке будет стучать на холодную наверное с зазором 10-14 соток Хз кто тебе собирал, вкладыши ставь OEM MMC, только чтоб промерили очень хорошо... Поршни надо было от 8-9 Эво ставить Шатуны Н-беам прокладку ставь метал Ориг. на момент сборки мотора поршневая от 9-ки была только в москве и ценник был дороже чем за Манлей, поэтому и брал их |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 22:22 |
