Различия рулевых реек от Evo X и Ralliart |
2.10.2013, 15:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1303 Регистрация: 5.11.2011 Из: Москва |
У раллиарта намного "длиннее" руль, если правильно помню 3.5 оборота из упора в упор.
Вопрос такой - это потому, что колеса у него глубже поворачиваются, или просто сам руль "длинее"? И можно ли его "укоротить" без особого гемороя? |
12.11.2013, 7:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 768 Регистрация: 3.1.2007 Из: Челябинск!! |
У раллиарта намного "длиннее" руль, если правильно помню 3.5 оборота из упора в упор. Вопрос такой - это потому, что колеса у него глубже поворачиваются, или просто сам руль "длинее"? И можно ли его "укоротить" без особого гемороя? Рейки разные. Замена рейки. Рейка 25т, работа 4т |
12.11.2013, 9:52
Ко мне как-то обращался человек, который поменял так рейку и у него вылезло много вопросов по электронике. Вы их умеете решать?
12.11.2013, 22:43
9.12.2013, 23:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 279 Регистрация: 23.12.2012 Из: Саратов-Волгоград |
Интересная тема, очень сильно бесит проламывать руль на раллике при быстром маневрировании. Есть подтвержденная информация о рейке?Насос нужно менять или только рейку подкинуть?!
10.12.2013, 0:20
По поводу закусывания не раз слышал, но у меня никогда ничего подобного не было. По производительности гур справляется на 100%
15.12.2013, 0:48
По поводу закусывания не раз слышал, но у меня никогда ничего подобного не было. По производительности гур справляется на 100% очень странно, может у тебя какая-то другая версия рейки или насоса?!У нас три раллика и при активной рулежке приходится проламывать сопротивление руля закушеного. Блевотное ощущение, даже на приоре такого нет( ХЗ как побороть. Буду рад любым подвижкам на эту тему. |
15.12.2013, 0:56
Думаю обычная... Единственное что приходит в голову - ведь производительность гура зависит от того, нажат газ или нет? А наматываться на руль приходится в ситуациях как раз когда газ открыт в пол )). (Когда из глубокого внезапного заноса нужно вытаскивать машину.)
В общем у меня реально никогда не закусывало руль, даже когда из упора в упор приходилось перекладывать со всей возможной скоростью. |
15.12.2013, 8:51
Думаю обычная... Единственное что приходит в голову - ведь производительность гура зависит от того, нажат газ или нет? А наматываться на руль приходится в ситуациях как раз когда газ открыт в пол )). (Когда из глубокого внезапного заноса нужно вытаскивать машину.) В общем у меня реально никогда не закусывало руль, даже когда из упора в упор приходилось перекладывать со всей возможной скоростью. Может просто не приходилось недуром его рвать? Закусывание есть и на холостых и на газу разном. |
15.12.2013, 10:57
15.12.2013, 13:39
25.1.2014, 0:36
Что-то я не понимаю. Смотрю продают рейку от эво10 - http://tuningevo.club/shop/product/7012
А каталожный номер там нарисован такой же, какой АСА выдаёт по вину моего раллиарта - 46504A |
27.1.2014, 20:03
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 12:35 |
