Насколько хороши родные тормоза на ЭВО8 ? |
13.6.2006, 11:41
А что конкретно? Насколько я понимаю, что 6-ти поршневые тормоза и/или тормозные диски увеличенного диаметра тянут за собой смену колесных дисков на 18" и выше. Зимой будет сложно... А ставить опять 4-х поршневые суппорта и диски такого же размера - имеет ли смысл?
Цитата(Smoke) Цитата(ARNI) Парни, поездив не много в любительском ралли-спринте, понял, что стоковые тормоза просто хлам…. Я и в гражданской эксплуатации от них был не в восторге, а тут несколько жестких торможений с небольшой скорости и они поплыли, затем стали пластилиновые, а чуть позже просто сдохли :evil: :cry: :evil: ……….
Справедливости ради скажу, что скорости там небольшие и естественно они практически по ходу круга не остывали и следовательно, начинали перегреваться, но все равно на спортивно ориентированном авто такое недопустимо .…. То что родные тормоза дерьмо это факт, на мой взгляд они не расчитаны на серьезные нагрузки... Я лично планирую ставить другие т.диски и суппорта |
13.6.2006, 11:57
Цитата(KOOLER) А что конкретно? Насколько я понимаю, что 6-ти поршневые тормоза и/или тормозные диски увеличенного диаметра тянут за собой смену колесных дисков на 18" и выше. Зимой будет сложно... А ставить опять 4-х поршневые суппорта и диски такого же размера - имеет ли смысл?
Справедливости ради скажу, что скорости там небольшие и естественно они практически по ходу круга не остывали и следовательно, начинали перегреваться, но все равно на спортивно ориентированном авто такое недопустимо .…. То что родные тормоза дерьмо это факт, на мой взгляд они не расчитаны на серьезные нагрузки... Я лично планирую ставить другие т.диски и суппорта Поэтому у ProjectMu есть комплект 4 поршня * 4 колодки. |
13.6.2006, 12:03
И смысл менять шило на мыло? Если там столько же поршней и такой же размер диска?
Кто-то сравнения проводил? Т.е. сравнивал длину тормозного пути после замены? Или эффективность торможения? А то эти абстрактые "лучше-хуже" это как-то непонятно. Цитата(EugeneSan) Цитата(KOOLER) А что конкретно? Насколько я понимаю, что 6-ти поршневые тормоза и/или тормозные диски увеличенного диаметра тянут за собой смену колесных дисков на 18" и выше. Зимой будет сложно... А ставить опять 4-х поршневые суппорта и диски такого же размера - имеет ли смысл?
13.6.2006, 12:34
Цитата(KOOLER) И смысл менять шило на мыло? Если там столько же поршней и такой же размер диска?
Кто-то сравнения проводил? Т.е. сравнивал длину тормозного пути после замены? Или эффективность торможения? А то эти абстрактые "лучше-хуже" это как-то непонятно. Ты не прав. Вопрос не только в количестве поршней, см. ссылку http://www.project-mu.co.jp/e/product/caliper_R4-4.html У Ауди на спортивных версиях тоже идут тормоза с 4-мя колодками и меньшим количеством поршней. Многое зависит от размера поршня, материала, тормозной плоскости и пр. |
13.6.2006, 12:42
Я не неправ. Я задаю вопрос - кто-то проводил практические сравнения?
Цитата(EugeneSan) Цитата(KOOLER) И смысл менять шило на мыло? Если там столько же поршней и такой же размер диска?
13.6.2006, 13:03
Цитата(KOOLER) Я не неправ. Я задаю вопрос - кто-то проводил практические сравнения?
Кто-то сравнения проводил? Т.е. сравнивал длину тормозного пути после замены? Или эффективность торможения? А то эти абстрактые "лучше-хуже" это как-то непонятно. Ты не прав. Вопрос не только в количестве поршней, см. ссылку http://www.project-mu.co.jp/e/product/caliper_R4-4.html У Ауди на спортивных версиях тоже идут тормоза с 4-мя колодками и меньшим количеством поршней. Многое зависит от размера поршня, материала, тормозной плоскости и пр. Я лично не проводил. Японцы проводили! :twisted: |
13.6.2006, 13:06
Где данные опубликованные?
Цитата(EugeneSan) Цитата(KOOLER) Я не неправ. Я задаю вопрос - кто-то проводил практические сравнения?
13.6.2006, 13:18
Цитата(KOOLER) Где данные опубликованные?
ХЗ :twisted: Такие данные обычно редко кто публикует. Серьезные конторы проводят собственные испытания и разработки. И эффективность тормозов, определяется многими критериями, а не только тормозным путем. Который кстати очень сильно зависит от установленной резины. А то что родные тормоза кипят через 3 минуты на кольце это факт, и даже если бы они были 6-ти поршневыми они бы меньше не кипели. Так что в моем понимании эффективность доказывается применением и использованием, а эти тормоза широко используются и в тюнинге и автоспорте в Японии. http://www.project-mu.co.jp/e/racing.html |
13.6.2006, 15:02
Цитата(EugeneSan) Цитата(KOOLER) Где данные опубликованные?
ХЗ :twisted: Такие данные обычно редко кто публикует. Серьезные конторы проводят собственные испытания и разработки. И эффективность тормозов, определяется многими критериями, а не только тормозным путем. Который кстати очень сильно зависит от установленной резины. А то что родные тормоза кипят через 3 минуты на кольце это факт, и даже если бы они были 6-ти поршневыми они бы меньше не кипели. Так что в моем понимании эффективность доказывается применением и использованием, а эти тормоза широко используются и в тюнинге и автоспорте в Японии. http://www.project-mu.co.jp/e/racing.html Что-то я не думаю, что Брембо откровенное говно. На обычных дырявых циммерманах 284мм с гражданским пагидом я нормально катал по 10-12 минут на кольце. 1,5тонную машину останавливали нормально. Ну дымились, но ни намека на ухудшения торможения не было. Суппорта обычные со скобами стояли. Может подклинивает что? ЗЫ. Ездил на Невском кольце в прошлом году. |
14.6.2006, 0:42
Цитата(pacifier) Цитата(EugeneSan) Цитата(KOOLER) Где данные опубликованные?
ХЗ :twisted: Такие данные обычно редко кто публикует. Серьезные конторы проводят собственные испытания и разработки. И эффективность тормозов, определяется многими критериями, а не только тормозным путем. Который кстати очень сильно зависит от установленной резины. А то что родные тормоза кипят через 3 минуты на кольце это факт, и даже если бы они были 6-ти поршневыми они бы меньше не кипели. Так что в моем понимании эффективность доказывается применением и использованием, а эти тормоза широко используются и в тюнинге и автоспорте в Японии. http://www.project-mu.co.jp/e/racing.html Что-то я не думаю, что Брембо откровенное говно. На обычных дырявых циммерманах 284мм с гражданским пагидом я нормально катал по 10-12 минут на кольце. 1,5тонную машину останавливали нормально. Ну дымились, но ни намека на ухудшения торможения не было. Суппорта обычные со скобами стояли. Может подклинивает что? ЗЫ. Ездил на Невском кольце в прошлом году. Кто сказал что Брембо полное гавно????? Автомобили группы N ездят на штатных тормозах, только колодки другие ставят!!! Вопрос был про более эффективные тормоза. Только мне кажется, что на Японском кольцевом чемпионате нет ни одной машины на штатных тормозах, и если бы на нашем ралли была возможность заменить тормоза многие это бы сделали. Если ты был на НК 3-го июня, то может вспомнишь, что было с томозами когда Драйвинг Арт катали людей!...... |
14.6.2006, 11:16
Да согласен, штатные колодки после 3-4 торможений кипят. Думаю лечится путем замены на нормальные диски и колодки. Штатные машинки считаю вполне нормальными. :roll:
14.6.2006, 11:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
если найду, покажу вам фото что со стандартными машинками твориться после 15ти минут на спортивной трассе ..... просто в гавно потрескались и вся красная краска облезла ;) страшно смотреть на эти суппорта
14.6.2006, 12:56
Цитата(Oleg) Да согласен, штатные колодки после 3-4 торможений кипят. Думаю лечится путем замены на нормальные диски и колодки. Штатные машинки считаю вполне нормальными. :roll:
Вот и проверим.... |
14.6.2006, 13:46
Цитата(CROSS EVO VIII RS) если найду, покажу вам фото что со стандартными машинками твориться после 15ти минут на спортивной трассе ..... просто в гавно потрескались и вся красная краска облезла ;) страшно смотреть на эти суппорта
Прям не терпится посмотреть на это страшное зрелище :shock: Фото в студию :roll: |
14.6.2006, 13:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.4.2006 Из: Москва |
на том же портале drift.zlobtelecom.ru есть выпуск best motoring, который называется enduro challenge - показывает что происходит со стандартными машинами после 15 минут жесткой езды.. забавно
14.6.2006, 14:11
#56
Цитата(Роман) на том же портале drift.zlobtelecom.ru есть выпуск best motoring, который называется enduro challenge - показывает что происходит со стандартными машинами после 15 минут жесткой езды.. забавно
Парни да фиг с внешним видом! У меня тормоза просто пропали т.е. педаль почти до пола провалилась и это было при активной рулежке, но отнюдь не с жестоким (скорости в Мытищах не те) обращения с ними. Мое мнение нельзя ставить на спортивно ориентированную авту такие колодки снова, а если еще и машинки дрянь (с ваших слов), то я вообще молчу. Много на чем гонял (в том числе и на гражданских авто) и эффективность падала и вибрация дикая была и воздух в системе, но вот так бах и все впервые… |
14.6.2006, 15:01
#57
тех фоток пока не нашел, вот фото перегретых машинок Брембо ... видно что краска аж помутнела на них ... хозяин говорит пробег 3000 км
фото - |
14.6.2006, 15:17
#58
Цитата(CROSS EVO VIII RS) тех фоток пока не нашел, вот фото перегретых машинок Брембо ... видно что краска аж помутнела на них ... хозяин говорит пробег 3000 км
фото - Дааа, зачётно кто то отжигал, информация принята, придется тогда и машинки менять :( |
14.6.2006, 15:30
#59
Я ставлю себе шестипоршневые ENDLESS...как поставлю отпишу о впечатлениях....надеюсь на положительный результат ;)
фото - |
14.6.2006, 16:02
#60
А называется файл как? Прямую ссылку можно? :)
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 5:07 |
