вопрос о требованиях к участникам ралли |
19.11.2012, 12:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 16.2.2010 Из: Тула |
Уважаемые одноклубники, в 2013 году есть желание прокатиться на нескольких этапах кубка России по ралли в зачете 4000Н.
Как я понимаю изменились требования к безопасности (введено обязательное несгораемое нижнее белье и ханс), а также размеры рестриктора. Как я понимаю тема с внутренним размером рестриктора будоражила умы весь 2012 год. согласно проекту НОВОГО 9 приложения КиТТ 2013 года рестриктор в 4000Н - 32 мм? Верно ли я понимаю? и второй вопрос: исходя из предполагаемого календаря - какие гонки наиболее интересны? Ралли для меня хобби, планирую выехать на пару этапов зимой, летом и осенью. Хотелось бы услышать ваше мнение
Прикрепленные файлы
19.11.2012, 13:32
Санкт-Петербург вернули?)
19.11.2012, 17:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1574 Регистрация: 11.10.2007 Из: Ленинград |
Из зимы ландоха и пено.
Летом юг или ландоха. |
19.11.2012, 17:17
Пено красиво, но третий СУ ну очень быстро и очково...
а про рестриктор ничего не скажете? |
19.11.2012, 20:51
19.11.2012, 20:52
а где на 13й год регламент
уже выложили? |
19.11.2012, 21:31
20.11.2012, 18:41
20го ноября должны принять новый регламент.
кроме рестриктора есть еще вопросы по весу и выпуску. Пено очень хорошая гонка, средние скорости у нас не превышали 117кмч (на Пскове было 139 на одном СУ) ;) По итогу были 3е в Абсолюте. Ландоха быстрее и более трехмерная, но тоже супер, если снег есть ;). Если нет задачи получать очки, то настоятельно рекомендуется не посещать сл. гонки: 1. Все, что проводят в Ростове Великом ("Золотые Купола", "Ростов Великий"). 2. Выборг. В итоге я посоветовал бы по КР: 0. Ландоха (скорее всего в рамках ЧР будет 1й этап СЗФО, дистанция меньше, но лучше Чемп в Р3 ехать ;) 1. Пено (КР или ЧР, отличаются дистанцией). 2. Яккима (если Ландоху мимо). 3. Голубые Озера. 4. Белые Ночи. 5. Псков. |
21.11.2012, 7:54
Спасибо за совет! Вопрос по выпуску как я понимаю больше к N4, или я ошибаюсь. В проекте написано совершенно непонятно. Как я читаю для 4000 Н после турбины выпуск все-таки свободный? По весу тоже не совсем понял в чем подвох...
Кстати, почему не нравится Ростовские гонки, от нас не так далеко, наоборот хотел съездить. А Пено - да, очень нравится, красота... |
21.11.2012, 9:18
Спасибо за совет! Вопрос по выпуску как я понимаю больше к N4, или я ошибаюсь. В проекте написано совершенно непонятно. Как я читаю для 4000 Н после турбины выпуск все-таки свободный? По весу тоже не совсем понял в чем подвох... Кстати, почему не нравится Ростовские гонки, от нас не так далеко, наоборот хотел съездить. А Пено - да, очень нравится, красота... По N4 никаких вопросов нет. что в карте прописано, то и ставим. По 4000Н вроде как ограничили диаметр до размеров Н4. Хотя не уверен. Сегодня обещали все документы утвержденные выложить. Вот и буду изучать. В любом случае лучше перед началом сезона выписать Технического Комиссара для осмотра авто. Вес для 4000Н - минимальный 1400кг. Думаю, что будут взвешивать на ТК и после 1й секции. А в Ростове трассы просто ппц, первый раз там видел застрявшую в колее боевую Субару. Про монопривод молчу. Пачками висел. Короче, если нравится трофи - то это в Ростов. И, к сожалению, ситуацию там не поменять, т.к. карьерная гонка и дорога грузовой техникой убивается. |
21.11.2012, 10:51
Понятно, значит несколько раз подумаю :)
Как вывесят требования новые, киньте ссылку пожалуйста, потому как если менять выхлоп- то это еще одна головная боль... |
22.11.2012, 8:53
вот и требования новые,
http://rallyzone.ru/.db/RegChamp2013.pdf http://rallyzone.ru/.db/PR-05-13.pdf толком не могу понять какие ограничения по выпуску стали для 4000Н? и не вкурю до конца- требования по весу для эвика не изменились - мин 980 кг? |
22.11.2012, 10:26
вот и требования новые, http://rallyzone.ru/.db/RegChamp2013.pdf http://rallyzone.ru/.db/PR-05-13.pdf толком не могу понять какие ограничения по выпуску стали для 4000Н? и не вкурю до конца- требования по весу для эвика не изменились - мин 980 кг? 1400кг. считай приведенный объем (*1,7) по выпуску надо смотреть 254статью приложения J, что там про Н-группу написано. ЗЫ. И не забываем про интеркуллеры. Разрешены только стандартные. |
22.11.2012, 13:39
да, уже умножил, прочитал внимательно. Придется колхозить балласт... учитывая рестриктор она вообще ехать не будет...
про выпуск- приложения фиа прочитал. 3 раза, но не могу понять возможно ли изменение размера трубы выпуска, обязательно ли наличие глушителя. Проще говоря - можно ли оставить прямоточный 3х дюймовый который сейчас, или надо брать сток и выбивать в нем все перегородки. Подскажите пожалуйста. исходя из формулировки понимаю, что размер трубы должен быть штатный... - Выпуск: Разрешено удалять внутреннюю часть оригинального глушителя, или изменять выпуск от первого глушителя до выпускного отверстия, максимальные размеры трубопровода, должны быть как у трубы, расположенной перед первым глушителем (см. рисунок 254-3). Если в первом глушителе имеются два входных отверстия, то сечение измененного трубопровода должно быть не более, чем суммарное сечение этих двух отверстий. Только одна труба может присутствовать на выходе, если используется не оригинальная часть. Выпускное отверстие должно быть расположено в том же самом месте, что и у оригинальной системы выпуска. Эти разрешения не должны повлечь за собой никаких изменений кузова, а уровень шума должен соответствовать законам страны, в которой проходит соревнование. Дополнительные части для крепления элементов выпускной системы - разрешены. |
22.11.2012, 15:58
22.11.2012, 17:15
да у меня не тот уровень чтоб резать...
просто надоело гонять по городу на эво Х, давно на ралли облизывался, штурманом катался. вот купил 6ку чтоб поучиться, год привыкал, захотел выехать на ЧР. Но это все для души больше, я понимаю что мне даже в первой десятке не приехать |
22.11.2012, 18:21
да, уже умножил, прочитал внимательно. Придется колхозить балласт... учитывая рестриктор она вообще ехать не будет... про выпуск- приложения фиа прочитал. 3 раза, но не могу понять возможно ли изменение размера трубы выпуска, обязательно ли наличие глушителя. Проще говоря - можно ли оставить прямоточный 3х дюймовый который сейчас, или надо брать сток и выбивать в нем все перегородки. Подскажите пожалуйста. исходя из формулировки понимаю, что размер трубы должен быть штатный... обязательно наличие шума не более 103Дб ;) не помню на каких оборотах мерить надо. но лучше колхозить флейту для ТИ. потом скажешь, что отвалилась ;) |
23.11.2012, 1:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 345 Регистрация: 24.11.2006 Из: Saint-Petersburg |
23.11.2012, 21:17
24.11.2012, 14:45
сегодня взвесил машину и охренел- 1510 кг....
машина при рождении эво 6 рс... неужели каркас, защиты и олинзы столько весят? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 11:10 |
