Kinugawa TD05HR-20G billet |
9.9.2013, 15:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
Добрый день.
Может у кого-то есть данные по спулу, мощности и моменту для этой турбы? Всю тему на сти клубе пролистал, толком особо ничего из цифр там не нашел. По сути обычная эво9 турба с 20G цельноточеным колесом. Ну или может просто для 20G колес есть данные? Интересуюсь не ради покупки, а так сказать в общеобразовательных целях. |
9.9.2013, 15:54
Первая 05-20Г, вторая сток, третья 06-20Г
Compressor Wheel 52.5 mm / 68 mm (Inducer / Exducer) Turbine Wheel 56 mm / 49.2 mm mm (Inducer / Exducer) Compressor Wheel 48.3 mm / 68 mm (Inducer / Exducer) Turbine Wheel 56 mm / 49.2 mm mm (Inducer / Exducer) Compressor Wheel 52.5 mm / 68 mm (Inducer / Exducer) Turbine Wheel 61 mm / 54.1mm mm (Inducer / Exducer) |
9.9.2013, 19:53
Все параметры колес я знаю, думал мб у кого инфа есть как турбина отдается. Но все равно спасибо.
Московские ребята, которые их продают, сказали бывает так что по итогу сток девятая турба больше отдает, поэтому не рекомендуют брать даже как замену стоку, вот так вот. |
9.9.2013, 19:57
Все параметры колес я знаю, думал мб у кого инфа есть как турбина отдается. Но все равно спасибо. Московские ребята, которые их продают, сказали бывает так что по итогу сток девятая турба больше отдает, поэтому не рекомендуют брать даже как замену стоку, вот так вот. |
10.9.2013, 15:42
По факту, Ярик на свою машину перед продажей ставил кинугаву 20Г и она спулила чуть позже 9 турбины и отдала мощности столько же.
но подозреваю, что бывают и годные кинугавы, ибо есть отзывы от субаристов у которых на некоторых машинах эти турбы нормально отдают. |
10.9.2013, 16:17
Про субарей да, много у кого отлично едут такие турбы. Тут просто похоже дело в том, что сток эво 9 турба настолько крута, что переплюнуть ее очень сложно
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 9:49 |
