EVO9 сток турбо+метанол |
8.5.2014, 21:03
Настроил на сток мозге. Бензин 95-й+метанол.
Кат-бэк: сток Куллер: сток(замятый) Вылы: Томей 270 Метанол-АЕМ Наддув в пике 1.6бар. Падает до 1.1-1.2 бара. Форсунки: сток Шпильки ГБЦ и шатунов: АРП Прокладка ГБЦ: Косворт КПП: 5-ступ Замер на третьей Машину собирали и ремонтировали не мы. Устранили мелкие косяки и настроили на Тефре 7. До этого у нее подняло голову. Ездит по югу Украины где летом очень жарко, сопли не выжимали. Задняя банка заперла+кулер плохой. Заменив их, думаю можно без напряга 350-360 снять. Самый продвинутый сток турбо у нас выдал на Мустанге 350 колесных. |
8.5.2014, 22:48
там с 98 проблемы? Продвинутый сток турбо, там у него по спекам что было?
8.5.2014, 22:52
Ближайший 98 за 200км. Про продвинутый в этой ветке тоже есть. Сток мозг ацтой. Убедился еще раз. Глючная и нестабильная коробочка
9.5.2014, 9:58
В чем отстойность что нет было при настройке?
9.5.2014, 12:08
При заливке глючит. После заливки графики разные, ничего не меняя. Кноков ноль-а все разные. Нет стабильности и функционала)))
10.5.2014, 2:11
Недавно надрюкался по полной. То смесь уплывает -0.2 афр после перезаливки проги, то ноки вылазят на более богатой смеси с теми же углами, что и на бедной ( хотя на бедной не кночило), то 300 на колесах показывает, то 285 при всем эдентичном... Короче всё +- рупь... |
10.5.2014, 7:07
Понятно что можно приспособиться и будет работать как калькулятор топливной смеси и угла с мизерным функционалом, но мощности меньше, расход выше, надежность хуже. Из-за более длительной настройки-цена выше. А настроить и работать будет все)). Метанол-хорошая тема
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:23 |
