Выхлоп очень сильно воняет ((, помогите |
12.5.2015, 21:18
Кому будет интересно проблему вонючего выхлопа решил удалением ЕГР клапана (до этого в программе он был отключен)... Выхлоп конечно пахнет не очень то приятно, но счас уже совсем все подругому, рядом стою не пахнет и на светофоре не догоняет вонючим запахом. может эта система где и травила во впуск. Вообще этат система и сделана, чтобы травить во впуск)) |
13.5.2015, 7:42
10.6.2015, 15:35
странно.. а как она с выхлопом связана? поидеи система как раз для экологии...
10.6.2015, 18:04
странно.. а как она с выхлопом связана? поидеи система как раз для экологии... Она и называется система рециркуляции выхлопных газов. Грубо говоря, часть отработанных газов через дырку в голове попадает через клапан во впускной коллектор. Это как-то позволяет снизить выбросы. |
7.11.2015, 16:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2012 Из: Спб |
У меня вонял выхлоп но терпимо, потомпоменял гофру на пайпе, стало лучше, но после перепрошивки после замены westgate, стало вонять больше и ядовитей... сам голову ломаю что это, масло не жрет, но сажи на выхлопе есть... мож реально егр?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:04 |
