Давление стоковой турбины |
20.8.2007, 10:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.9.2006 Из: LATVIA |
Привет! Датчик показывает на хх -0,6. Если валишь, макс. давление 0,8! Не маловато для стока, в чём может быть причина? Или это макс. давление?
20.8.2007, 11:30
Цитата(ST.BATIR) Привет! Датчик показывает на хх -0,6. Если валишь, макс. давление 0,8! Не маловато для стока, в чём может быть причина? Или это макс. давление? На стоке давление 1.1-1.2, ну и пики бывают до 1.6 забрасывает но это редко!!!!!
20.8.2007, 11:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 953 Регистрация: 27.4.2006 Из: 61 rus |
а про какую машину вообще разговор?
если эво, то какой? |
20.8.2007, 12:39
Цитата(GSR7) а про какую машину вообще разговор?
Я про 8-9!!!
20.8.2007, 15:12
если эво, то какой? EVO9... Добавлено спустя 2 часа 8 минут 29 секунд: Какое должно быть стандартное давление турбины на полностью стоковом ЕВО9? От сих до сих.. :x |
20.8.2007, 15:36
Цитата(ST.BATIR) Какое должно быть стандартное давление турбины на полностью стоковом ЕВО9? От сих до сих.. 1.1-1.2 НО БЫВАЮТ ВСПЛЕСКИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ ОНИ ЖЕ ПИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.8.2007, 15:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 9.4.2007 |
у меня 1.1-1.2, на последних передачах 1.3 дует.
Пик на аватаре |
20.8.2007, 21:09
Цитата(idono) Пик на аватаре :o :o :o
2.12.2007, 6:30
У меня 0.8 всего дует.
Эво 7. Мало или так и должно быть? |
2.12.2007, 7:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.10.2007 Из: Красноярск |
0.8 - это скорее всего электромагнитный клапан не работает или отключен. И турбина давит только по пружине актуатора.
Я сам так езжу - бустконтроллер в OFF и тошню по пробкам - и подхват поменьше и расход нормальный. |
2.12.2007, 15:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
на расход в эво буст практически не влияет
2.12.2007, 15:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
я кстати тоже обратил на это внимание. что 0,7, что 1.1 она есть почти одинаково.
2.12.2007, 15:43
Я так и думал.
Стоит буст и я его отключил от греха подальше. Сцепа буксует. |
2.12.2007, 16:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 419 Регистрация: 12.4.2007 Из: Питера |
Это смотря как ехать,буст влияет на расход.
А вот про умешьшение подхвата согласен,мне тоже в городе на малнеьком бусте больше нравиться,машина не такая сумашедшая |
18.1.2008, 1:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.1.2008 |
установил буст Блитц Ай-колор. на авто-режиме показывал 1.8-1.9 бара... не при переключениях. объясните, как такое возможно?? Полностью стоковый эво 9. потом, слава богу, выставил нормальное... но всё же
18.1.2008, 2:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
сток+ труба показания 1.2-1.5 и пик до 1.7
18.1.2008, 4:23
Цитата(Dr. Nick) на расход в эво буст практически не влияет
Не согласен. На стоке возможно, на настроеном чушь. При 0.7-0.8 15 максимум, при 1.5-1.6 под 30. |
18.1.2008, 9:14
А ты попробуй педальку нажать и подержать на OFFе, уверен что установишь новый максимум.
18.1.2008, 12:08
А я как раз в офе её жму поболее.
22.2.2008, 22:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Не пойму если буст стоит на OFF, турбина вообще не дует или как?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:03 |
