Умирают турбы!, что за...? |
13.6.2013, 19:13
А какой фирмы стоит фильтр?
13.6.2013, 19:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.1.2013 Из: Березники |
фильтр гудвил!!!!
13.6.2013, 19:42
не самый плохой в принципе)))
13.6.2013, 20:21
между заменой кулера турбы и сцепы фильтр не меняли что ли ни разу?
ЗЫ что мешает оригинал ставить? ЗЫЫ всё равно не верю что это от песка так |
13.6.2013, 23:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
не не песок это,песок просто точит их и скругляет..а тут жесть какая то...
13.6.2013, 23:29
http://www.stozil.ru/?p=meh&sp=turbo&tp=error тут говорят ,что последняя может от кусочков фильтра так выглядеть....
13.6.2013, 23:32
патрубок который с байпаса идёт,он как себя чуствует? как и чем заглушен.... а то есть кто герметиком любит мазать...всё подряд:)а он может быть не только резиновым но и каменным,как засохнет...его конечно съест в финале,вместе с крыльчаткой.
14.6.2013, 7:03
[quote name='Brian.' date='14.6.2013, 2:32' post='590071']
патрубок который с байпаса идёт,он как себя чуствует? как и чем заглушен.... а то есть кто герметиком любит мазать...всё подряд:)а он может быть не только резиновым но и каменным,как засохнет...его конечно съест в финале,вместе с крыльчаткой. [/qu патрубок целый заглушен пробкой без герметика стянут хомутом! |
14.6.2013, 7:08
между заменой кулера турбы и сцепы фильтр не меняли что ли ни разу? ЗЫ что мешает оригинал ставить? ЗЫЫ всё равно не верю что это от песка так состояние на фильтра видно на фото че менять если пробегу почти нет!оригинал с новой улиткой встанет! я е....л такие опыты две улитки в утиль! |
14.6.2013, 8:41
Абсолютно точно фильтр не мог быть причиной, даже нечего гадать,
на стоке фильтры юзеры иной раз до такого запускают. что сквозь них так не протягивает, что даже машина плохо заводится и глохнет на холостом и ничего крльчатки живут. Если никаких предметов на крыльчатку не попадало, то кроме некорректной работы перепускного клапана - больше не может быть причин. |
14.6.2013, 10:10
вторая фото на водит на мысль что из-за температурного расширения крыльчатка деталь ротора задевает улитку деталь статора, следовательно забиты каналы подачи ОЖ или маслосистемы но гляде на фото 1 эти доводы беспочвенны.
14.6.2013, 16:42
опытным путем пришел к тому что все же это блу оф будь он не ладен !снял фильтр и стал слышать как при сбросе газа давит обратка не через блуоф а в маф причем сильно давит поставил родной ориг байпас он естественно тоже сбрасывает но на много меньше !!буду наблюдать что происходит с крыльчаткой !пока новая едет!
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 15:05 |
